Oggi è martedì 7 luglio 2026, 21:46
 Oggetto del messaggio: Ganci di collegamento
MessaggioInviato: sabato 10 novembre 2018, 18:27
Nome: Giuseppe Cardarelli
Ciao a tutti,
qualcuno sa per caso quale gancio bisogna acquistare per collegare locomotiva Fleischmann (con gancio Fleischmann) con carri Electrotren?
Beppe
 Oggetto del messaggio: Re: Ganci di collegamento
MessaggioInviato: sabato 10 novembre 2018, 22:34
Semplice.
Se entrambi i veicoli hanno l'attacco a nerma NEM 362, ci metti il gancio che più ti aggrada fra quelli disponibili in commercio.
Quindi le possibilità sono:
- sostituisci entrambi i ganci
- sostituisci il gancio al carro mettendo il Fleischmann
- sostituisci il gancio alla loco mettendo un gancio uguale a quello del carro.
Se solo un veicolo ha il portagancio a norme, oppure solo intercambiabile con una qualsiasi sede, devi forzatamente sostituire quello, salvo modifiche più invasive sui veicoli.
MessaggioInviato: sabato 10 novembre 2018, 23:13
il gancio Fleischmann è di quelli fissi, oppure di quelli sostituibile con quello ad occhiello, anche senza innesto NEM?
in pratica questo
con questo
MessaggioInviato: domenica 11 novembre 2018, 19:46
Grazie intanto per le risposte:
per Marco_58
Ho cercato di capire cos'è l'attacco a norma NEM 362, leggendo in rete un pdf, ma non sono riuscito a capire se le mie Fleischmann (E428 in primis) e i carri Electrutren, hanno attacchi NEM, penso di no.
Non ho intenzione di sostituire i ganci alle loco Flm, poichè voglio lasciare quelli originali.
Preferisco toccare il gancio Electrotren di un carro da mettere poi in testa al convoglio.
Per aesse61
Tutte le mie loco FLM hanno i ganci tipo 6520, ma in metallo (che non si trovano più), e messi vicini ad un carro Electrotren risultano essere più alti.
Ho bisogno quindi, e mi scuso per non averlo detto prima, di un gancio da inserire i su un electrotren che lo alzi al livello di un gancio FLM.
Un piccolo trucchetto per ovviare il problema è agganciare una FLM con un Lima ed un Lima con Electrotren, facendo una specie di passaggio a scalare.
Beppe
P.S. Non sono riuscito ad inserire un'immagine
MessaggioInviato: domenica 11 novembre 2018, 22:45
Il 428 Fleischmann è degli anni '60, il portagancio a norme 362 è comparso circa 20 anni dopo.
Quindi l'altezza del gancio è propria di Fleischmann.
Ma il carro Electrotren che articolo è e in quale anno è stato prodotto? (Che errore ti da quando aggiungi la foto? )
Se il carro è recente, probabilmete è più semplice intervenire sulla locomotiva.
Diversamente occorre un carro prodotto negli anni '70 da utilizzare come intermedio, ad es. Lima o Rivarossi, dove intervenire sui ganci è semplice.
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2018, 6:43
Ieri ho scritto una lunga lettera con codici e descrizione, l'ho inviata ed ora non risulta come risposta....
Riprovo.
I carri Electrotren sono le bisarche SITFA ecc.ecc prodotte una ventina o più di anni fa (non ricordo con precisione) con codici 6018-6022-6023-6026-6028 (quello con le MINI) e alcuni della nuovissima serie Hornby-Electrotren E 6534-E6535, con macchinine telate e in resina. I ganci di Electrotren vecchi e moderni sono molto simili e di "accoppiano" alla perfezione. Quelli moderni un poco più piccoli. Colgo l'occasione per affermare che questi nuovi carri sono prodotti con cura al pari di quelli vecchi, speriamo che realizzino anche qualche carro italiano...
Vista la facilità e praticità nel togliere i ganci Electrotren opterei per la soluzione di modifica ganci su vagone Electrotren, senza toccare i ganci FLM.
Al momento ed in modo "barbaro" ho collegato le bisarche FLM con Electrotren con un anellino di alluminio, che passa inosservato e fa un buon lavoro. Se si colora di nero poi, sfido chiunque a vederlo.
Problemi con il sito (o con Google Chrome)
Il sito ad ogni passaggio che faccio mi chiede il LOGIN.
Quando seleziono "scegli la foto" e aggiungo il file, lo spazio " "Nessun file selezionato" rimane vuoto, senza avere selezionato nulla.
Beppe
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2018, 9:16
Nome: Santino Toscano
Beppe
Se puoi cambia browser ... prova con Mozilla o Explorer
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2018, 9:18
Quindi un Fleischmann per attacco nem …
Dal loro catalogo:
Immagine.png [ 114.14 KiB | Osservato 4494 volte ]
… che differenza ci sia tra i due non so ma come vedi entrambi alzano il punto d'aggancio come da te richiesto.
Però è altrettanto facile cambiarli sulla loco (estraendo il perno o smontando il pancone in genere svitando i respingenti) con questi:
Immagine2.png [ 99.97 KiB | Osservato 4494 volte ]
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2018, 9:20
Beppe
Le ragioni sono molteplici, dalle impostazioni del PC e del browser, alle manovre effettuate.
Fermo restando che per darti una risposta precisa ci vuole PC sotto le mani, provo a darti qualche indicazione.
Capisco di entrare in tecnicismi, ma così è.
Domande e suggerimenti
1- che versioni di windows usi?
2- se hai il 10 (o 7 aggiornato) devi (Dis)impostare correttamente il firewall e alcune opzioni di sicurezza
3- devi verificare le impostazioni del router
4- devi verificare le impostazioni del browser (personalmente crome lo evito)
5- fai il login all'apertura del forum
6- questa frase non dovrebbe esserci "scegli la foto", in tutti i PC che uso compare "Sfoglia" e "Aggiungi file"
7- per il PC il tuo utente è l'amministratore o un user?
8- chi è l'utente proprietario delle cartelle ovvero del disco C?
9- verifica le impostazioni personali del forum
Tornando ai ganci.
Sul carro dovresti mettere un gancio rialzato per portarti a livello di quello della loco: non va bene perchè poi in curva sbatte contro i respingenti (raggio nimimo circa 2000).
Oppure lungo fin tanto da uscire dai respingenti: esteticamente una gran bruttura.
In ogni caso il gancio lo devi costruire, in commercio non c'è.
Direi che la soluzione che hai adottato è la migliore.
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2018, 9:22
Secondo me la soluzione c'è … guarda il post immediatamente precedente.
Ultima modifica di Zampa di Lepre il martedì 13 novembre 2018, 9:26, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2018, 9:25
Il riferimento è alla sostituzione del gancio al carro, come preferisce Tartaruga. :wink:
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot], sfrg e 77 ospiti
