Oggi è sabato 4 luglio 2026, 12:47
 Oggetto del messaggio: ..un articolo per il digitale .... ma non so cos' è !!!
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 10:50
Buongiorno.
Girando su Ebay, ho scovato questo articolo:
https://www.ebay.it/itm/MRC-0001027-102 ... SwwqVcNXzD
qualcuno sa di cosa si tratta ?
Amy
 Oggetto del messaggio: Re: ..un articolo per il digitale .... ma non so cos' è !!!
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 11:10
Col digitale non ci azzecca...
Potremmo dire che é un quasi decoder sound da usare su un impianto analogico i cui comandi vengono ricevuti wireless dal telecomando accluso.
Immagino che comunque ci siano grossi limiti d'esercizio ... Tanto per cominciare credo tocca mettere il trasformatore al massimo per beneficiare di tutte le regolazioni tramite quel marchingegno.
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 11:17
per questo modello non so... ne presi uno simile per delle prove su tracciato di un amico, non in digitale.. funzionava con una tensione base di 3,3 e di massima 14v
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 11:35
Freedom One audio wireless per i treni DC consente di controllare in modalità wireless l'accelerazione, la direzione ed i suoni delle loco diesel americane.
Include un trasmettitore FM ed un decoder ricevitore audio con spina standard NMRA a 8 pin e presa JST a 9 pin.
Basta impostare il Power Pack alla massima velocità ed eseguire gli ordini utilizzando il telecomando.
Misurando solo 50mm x 17,6 mm x 7mm si adatta alla maggior parte delle locomotive. Il range è entro 3,5 metri.
Se utilizzi il DCC, il modulo audio Freedom One DC funzionerà con tutti i sistemi NMRA DCC.
Il DCC dispone di indirizzi a quattro cifre, 128 steps di velocità e 28 funzioni. È possibile utilizzare fino a tre DC Sound con modulo di controllo contemporaneamente
Freedom One consente il sonoro senza fili per i treni DC
0001027 HO Universal diesel include 6 suoni per le locomotive ALCO 244, 539T e EMD567, 645, 645E, 710
22 horns
8 bells
Train horns must be sounded in a standardized pattern of 2 long, 1 short and 1 long blasts. The pattern must be repeated or prolonged until the lead locomotive or lead cab car occupies the grade crossing. ... The maximum volume level for the train horn is 110 decibels which is a new requirement.
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 11:41
Ne ho uno (installato in fabbrica su una locomotiva americana).
In pratica è a tutti gli effetti un decoder DCC sonoro, e il telecomando permette l'attivazione dei suoni anche in analogico.
Se non ricordo male, si può configurare in modo tale per far sì che in analogico la locomotiva risponda unicamente al telecomando, quindi si mette l'alimentatore a 12v fissi e si comandano direzione e velocità dal telecomando.
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 11:48
la mia perplessità è su un impianto analogico tradizionale: una convivenza non semplice con le altre loco puramente analogiche sia per la tensione d'alimentazione che per i sezionamenti.
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 13:48
sapete se si possono modificare i suoni?...Insomma adattarli a loco italiane? Grazie
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 14:23
No ... Nasce e muore così da quel che so.
Visitano il forum: Google [Bot], poemme58 e 76 ospiti
