Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 4:50
 Oggetto del messaggio: Sostegni linea aerea - quando palo e quando portale ?
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2021, 10:08
Le linee sono suddivise in tratte di 1200-1500 m con tiranti a contrappeso alle estremità per mantenere costante la tensione meccanica al variare della dilatazione termica.
Faccio questa domanda :
Mi pare, o meglio mi sembra logico, che le campate estreme di ogni tratta terminino ad una quota più elevata e che vi sia un raddoppio di linee nel passaggio del treno da una tratta all'altra, in modo che il pantografo abbandoni gradualmente la tratta percorsa e impegni gradualmente la nuova.
E' così ? e dove viene collocato il portale , con quale funzione diversa dal sostegno a palo ?
Grazie a chi vorrà rispondere.
 Oggetto del messaggio: Re: Sostegni linea aerea - quando palo e quando portale ?
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2021, 11:57
Una coppia di portali, con relativo sezionamento, normalmente viene posizionata all'ingresso delle stazioni (da entrambi i lati) a valle del segnale di protezione, mentre in linea si usano i pali.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2021, 12:45
Si, ma perché portali e non pali? E vedo portali anche in linea.
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2021, 17:48
Nome: Luigi Cartello
I portali servono a creare un sezionamento a spazio d'aria tra la linea di contatto TE di stazione e quella di piena linea.
https://wikirail.it/glossario/sezionamento-a-spazio-daria-2/
https://www.segnalifs.it/sfi/it/ac/N_lineate.htm#te
Luigi Cartello
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2021, 20:01
In linea, c'è la necessità di tendere il filo di contatto ogni 1200 metri circa, quindi ogni tot campate viene inserito un punto di regolazione. Era a portale per il tipo di linea aerea 1938, a palo per il tipo 1934 e tornato a palo per i tipi attuali. Ecco perchè in linea si trova (va) no portali anche lontani dai confini delle stazioni.
Questi ultimi invece sono sempre usati all'ingresso/uscita dalle stazioni per separare elettricamente le zone TE di stazione dalla piena linea.
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2021, 8:11
Grazie delle risposte.
La mia collezione modellistica epoca III è composta di vapore e diesel . Ho fatto solo un paio di eccezioni con treni elettrici, un polifemo ETR 200 e un Marco Polo Ale 601 (? ) e vorrei poterli ambientare nel plastichetto.
Il mio tracciato mi consente, volendo, di elettrificare anche solo la breve linea da parata senza stonature, perché fisicamente separata dal resto, sembra una linea diretta tra due gallerie. In pratica una linea principale, elettrificata, mentre le altre, secondarie, restano per trazione vapore e diesel.
Si tratta della linea in basso, sia sullo schema che sulle foto
Lungo questa tratta mi sarebbe piaciuto inserire un portale, senza commettere grossolani errori concettuali. Posso farlo quindi ?
Ultima modifica di fao45 il domenica 11 aprile 2021, 13:13, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2021, 11:33
Buona domenica Franco.
La butto lì da incompetente, approfittandone per chiedere consiglio.
A destra hai un portale di galleria preceduto da un deviatoio: credo che potrebbe rappresentare un tratto immediatamente precedente l'ingresso in stazione, per cui te la caveresti con solo un portale di sezionamento (dal lato linea), ospitante anche l'ancoraggio L.A. della tratta deviata mentre il portale di galleria potrebbe ospitare i dispositivi dal "lato stazione" (ancoraggio L.A. di linea)... però dovresti anche provvedere al disporre un segnale di protezione, come segnalato... per il calembour frustatemi pure subito, ma ditemi se l'idea è una cavolata, avevo in mente un dioramino di quel genere: straccio tutto?
Buon modellismo,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2021, 16:51
Si va bene il portale e tutta la Linea aerea, però attenzione, quello che si trova in commercio è in scala 1:87 e dovrebbero rispettare le norme NEM, ma sul plastico mi pare di vedere anche rotabili in scala 1:80.
Controlla prima bene le misure o/e chiedi ai produttori.
E con gli ETR 2xx, 3xx è bene che il portale sia in rettilineo o ben largo, e in curva i pali ben distanti dalle rotaie: prendere bene le misure dato cge il muso sporge parecchi già di suo, e lì il raggio delle curve è stretto.
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2021, 21:07
Grazie delle informazioni e dei suggerimenti.
Nel plastico si alternano, in momenti diversi, modelli 1/87 e 1/80, tuttavia, come dicevo sopra, la linea aerea andrebbe solo sul tratto, quasi completamente rettilineo, del binario da parata, in basso su foto e schema. Escluso quindi ingresso in stazione con segnalamento e quant'altro..
Mi rimane il dubbio, se ho ben capito : il sezionamento a spazio d'aria si ottiene con due portali, ciascuno dei quali ospita un tenditore a contrappesi e nel tratto tra i due portali le linee sono distanziate e parallele ?
