Oggi è martedì 29 settembre 2026, 5:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Chi riconosce questa stazione?
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 17:12
Ho trovato questa immagine sul cui retro vi è l'annotazione "Ferrovia Bologna - Pistoia".
Io non riesco ad individuare in quale stazione possa essere stata ripresa; se qualcuno ha elementi per riconoscerla mi farebbe un grosso favore.
Grazie. Omnibus
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 21:01
Di che anno è (semmai sia scritto)?
Mi lascia un po' perplesso l'edificio che si vede di sfondo: è di stile piuttosto moderno. Uno stile che difficilmente si accompagnerebbe ad una Porrettana non ancora elettrificata, ossia a prima del 1927.
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 22:07
L'immagine è molto bella ma non mi pare sia una stazione della Porrettana. La composizione poi mi fa pensare al materiale di una linea in concessione o a qualcosa di simile, con una 830 FS a noleggio.
Vista così potrebbe anche essere un treno della Società Veneta.
Per caso riesci ad ingrandire con lo scanner le scritte sul carro dietro la locomotiva.
Marco Fornaciari
MessaggioInviato: giovedì 4 settembre 2008, 12:16
Il carro dietro la loco non sembrerebbe un carro FS, forse sbaglio ma i due gradini lunghi mi fanno pensare ad un carro di una privata usato per il trasporto di collettame.
Se è la Porrettana, la Casalecchio-Vignola era della Veneta? Non hanno un tratto in comune o comunque la Ca-Vi non inizia da una stazione della Porrettana?
Carrista
MessaggioInviato: giovedì 4 settembre 2008, 14:21
No, non era della S.V., e come ferrovia è nata già elettrificata, in precedenza era una traMvia a scartamento normale.
Non so bene perchè ma a me viene da pensare alla decina di 830 noleggiate o vendute alla Marina Militare anche se capisco che parlare di Marina e vedere un paesaggio collinare innevato faccia ridere...purtroppo non ho sottomano una foto della carrozza conservata al MNT della Spezia.
MessaggioInviato: venerdì 5 settembre 2008, 10:38
La carrozza della Marina Militare conservata al MNT di La spezia è molto simile, dato che la MM acquistò (nuovi) diversi veicoli rimorchiati del tutto simili a quelli in uso presso le FS, ed in particolare la vettura corrisponde ad un gruppo di carrozze Ct xxxxx della FS con caratteristiche simili. Al momento non ho sottomano il libro sulle carrozze FS, per cui ho messo una serie di x al posto della serie.
Anche i carri sia pianali che chiusi corrispondevano ai tipi in uso presso le FS.
Carlo Pezzini
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2008, 11:47
Scusate ma non vedo il fascio littorio sulla camera a fumo. In quel periodo dovrebbe esserci o no?
Buonagiornata a tutti!
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2008, 22:09
La macchina ha una classificazione a sei cifre e non ha il fascio littorio.
La datazione della foto adrebbe negli anni postri tra l'introduzione di questi elementi o dopo l'abolizione dell'ultimo.
Non ha nemmeno il terzo fanale in alto, abolito nel 1913 (credo), purtroppo sulle altre date ho le idee confuse e non voglio mettere anni a casaccio :D .
Piuttosto si sa niente della macchina?
Le vicissitudini del Gr 830 mi sembra siano abbastanza documentate, magari se questo filetto cadesse sotto gli occhi di qualche espertone :D :D
Ciao a tutti.
Massimo
MessaggioInviato: martedì 9 settembre 2008, 2:57
Il terzo fanale di testa è stato abolito nel 1913, quello di coda nel 1919.
Fino al 1918 la marcatura delle locomotive era con numeri a 5 grosse cifre in bronzo sui lati della cabina, la 830 della foto non li ha più.
Dal 1918 si passa alle 6 cifre con targa FS sui lati della cabina.
Il processo di unificazione delle FS, iniziato nel 1905, termina nel 1922.
Bisogna tener presente però che alcuni gruppi furono rinumerati anche nel 1907.
Il fascio littorio venne introdotto nel 1928, tre anni dopo l'ascesa al potere del Duce quindi qui siamo indietro di qualche anno. Oltretutto in quel periodo la linea era già stata elettrificata.
Non ci scommetterei niente ovvio ma considerando queste date e relativi eventi direi che la foto può esser stata scattata tra il 1919 e il 1922.
Riguardo il nome della stazione invece non saprei, con gli elementi presenti nella foto mi sento come in alto mare, anzi...in alta montagna. :lol:
Quel grosso edificio visibile sulla destra comunque mi lascia pensare che non si tratti di una stazioncina sperduta in mezzo ai monti ma di una stazione più importante situata in un centro abitato di ben maggiore rilievo. Oltrettutto mi pare che il convoglio sia bello tirato a lucido come se si avviasse a prestare servizio per la prima volta, in particolare la locomotiva sembra appena uscita di officina dopo il cambio di numerazione e una nuova verniciatura. Il ferroviere (presumo) poi è nella classica posa che si tiene quando si sta per immortalare un evento importante, un qual cosa che sta per avere inizio. Poi c'è quella pensilina sulla sinistra che a occhio sembra in marmo..mah...mi ricorda SMN.
Vista la nevicata mi verrebbe da dire Bologna o al limite Porretta Terme ma non se sono tanto convinto..che sarà mai!
Ale
MessaggioInviato: martedì 9 settembre 2008, 5:57
Ehm solo per precisare un dettaglio: il fascismo andò al potere nel 1922 e nel 1925 si trasformò in dittatura........
Franco
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 8:15
Ciao a tutti,
secondo me, e lo dico da Spezzino, è una delle Gr.830 noleggiate alla Marina Militare ripresa in sosta sulla linea "dell'Arsenale", nei presssi dell'attuale Viale Italia, dove attualmente c'e l'ingresso carraio del Circolo Sottufficiali della M.M., sullo sfondo si puo' notare il Monte Parodi, monte che sovrasta assieme ad altri, il golfo di La Spezia .
All'incirca 50/70 metri dopo la coda del treno la linea superava, grazie ad un ponticello, il canale "Sprugola" ed entrava all'interno dell'Arsenale Militare.
Non ho dubbi sul fatto che sia un treno della Marina Militare in quanto i carri aperti che si vedono in coda sono dello stesso tipo di quelli conservati presso il MNT, cosi' come il carro chiuso posto in testa .
Questa sera proverò a confrontare questa immagine con altre presenti nel volume "La Spezia in Filobus"...
Saluti Emiliano Maldini
MessaggioInviato: giovedì 18 settembre 2008, 10:19
Bella nevicata per La Spezia o non e' cosi' infrequente ?
Con un archivio meteo, forse, si potrebbe risalire quasi al giorno esatto ...
MessaggioInviato: giovedì 18 settembre 2008, 12:07
personalmente la neve a La Spezia la ho vista nel 1985 e nel 2000, ma i miei nonni mi raccontavano che negli anni passati era frequente vedere la neve in città, magari solo per uno o due giorni, data la vicinanza col mare infatti le temperature erano ( e sono) abbastanza miti, quindi appena c'era un cambio di corrente o un pallido sole la temperatura saliva e non permetteva alla neve di restare al suolo ...
MessaggioInviato: giovedì 18 settembre 2008, 12:39
emiliano645 ha scritto:
Ricordo la neve sui monti sopra La Spezia, fra il golfo e le 5 Terre, nell'inverno 71-72 ( servizio militare ).
