Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 16:35
 Oggetto del messaggio: Piano binari - Stazione di Morolo (FR)
MessaggioInviato: domenica 3 ottobre 2010, 12:04
Nome: G.P.
Salve a tutti,
cercavo il piano binari della stazione di Morolo (FR) e in particolare del piccolo scalo merci. Per chi non la conosce, la stazione giace tra la stazione di Frosinone e quella di Roma sulla tratta Cassino-Roma.
Ad occhio e croce dovrebbe essere fatta cosi:
http://i51.tinypic.com/2rzqg79.jpg
Quando passo per questa stazione (ma il treno non ferma), dal finestrino vedo che solo il binario verso roma accede al piccolo scalo merci. Mi sembra che nessun binario dello scalo merci sia elettrificato. Ma vedendo sempre dal finestrino, dal lato scalo merci sono depositati molti carri merci...e una loco di manovra diesel (credo sia un D214). I carri merci sono quelli ad apertura telescopica.
Allora a questo punto vi chiedo...come fanno quei carri merci ad essere li se non vi possono accedere loco elettrificate? e tral'altro solo dal binario verso roma?
Faccio presente che alla stazione fermano solo binari da corsa....non ci sono binari di precedenza....e che i carri merci non credo siano abbandonati...
ps. su google map non si vede nulla...
grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Piano binari - Stazione di Morolo (FR)
MessaggioInviato: domenica 3 ottobre 2010, 21:20
le manovre le faranno sicuramente col diesel... i carri Shimmns sono per il Bellavista (acciaierie Ilva Taranto) - Morolo e vv
MessaggioInviato: domenica 3 ottobre 2010, 22:27
Nome: G.P.
ciao grazie per la tua risposta...
ma ho una domanda, se fai caso alla mia immagine, lo scalo è accessibile solo dal binario che va verso Roma...come fa un treno merci a tornare verso "sud"??
Se non erro il primo scambio verso il binario in direzione frosinone è poco prima della stazione di frosinone... (circa 7-8 minuti di treno)...poichè sarebbe assurdo farli viaggiare sul binario illegale, come funziona?
Edit.
ho fatto una ricerca su questa Ilva...in pratica giace in via morolense a Patrica (FR). La cosa assurda è che sembra che la Ilva sia molto più vicina allo scalo di frosinone (4Km) che a quello di Morolo (11Km). E allora perchè depositare a Morolo?
La stazione di Ferentino-Supino nel mezzo non ha nessuno scalo merci, è solo una fermata...
MessaggioInviato: domenica 3 ottobre 2010, 23:58
i treni non partono dallo scalo ma dalla stazione, dallo scalo alla stazione verranno manovrati, dopo essere stati piazzati al binario di partenza andranno nella direzione che necessitano.. le manovre servono a questo, basta tirarle o spingerle fino al picchetto limite e poi con movimento di regresso portarle sul binario che necessita... a intuito direi che fanno così
MessaggioInviato: lunedì 4 ottobre 2010, 8:44
Nome: G.P.
perfetto, diciamo che su questo mi trovo....e per i treni che arrivano, il treno merci viene fermato in stazione e da li vengono presi i carri e portati allo scalo?
Siccome non ho la più pallida idea di quanto tempo ci voglia per portare dei carri dalla stazione allo scalo, è lecito bloccare i binari di corsa per quel lasso di tempo al fine di completare la manovra?
MessaggioInviato: lunedì 4 ottobre 2010, 16:29
Allego lo schema della stazione di Morolo.
I binari sono tre:
1-> binario di corsa verso Roma;
2-> binario di corsa verso Frosinone;
3-> binario di precedenza.
Da quest'ultimo parte il raccordo verso la SSE e lo stesso termina lato Roma con un tronchino affiancato da un piano caricatore (ad occhio posso esservi ricoverati due o tre carri) e lato Frosinone con altro tronchino dove vengono ricoverati gli Shimms (qui si è verificato lo svio di qualche tempo fa). I convogli aventi origine o fine a Morolo solitamente vengono ricevuti su questo binario.
Lo scalo merci, dove vengono caricati i rotoli di lamiera, è composto da tre binari non elettrificati. Le manovre sono affidate solitamente ad un 245 e ad un 214.
I binari, tra gli scambi della stazione, si sviluppano con una S, per cui il treno che entra da Frosinone, superati gli scambi di ingresso, curva prima a sinistra, oltrepassa il FV e poi piega verso destra sugli scambi lato Roma, sottopassando la linea AV da Napoli.
grafico morolo.JPG [ 32.17 KiB | Osservato 14586 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 4 ottobre 2010, 19:24
una bella stazione da plastico a pochi passi da Roma 8) 8) 8) 8) 8)
MessaggioInviato: lunedì 4 ottobre 2010, 22:37
Nome: G.P.
porca l'oca, io ho scambiato l'S.S.E. per lo scalo merci...
sono due volte che osservo questa stazione e lo scalo merci lato F.V. ne l'ho visto ne lo immaginavo...
tuttavia non mi trovo uno scambio....mi riferisco a quello più in alto a destra del lato Frosinone (che andrebbe dal binario di corsa al binario di precedenza)...mi confermi che c'è??
http://www.trenomania.eu/Stazioni/displ ... fullsize=1
se fai caso a queste due foto, davanti il FV ci sono solo i due binari di corsa e se non ricordo male questi non comunicano con il binario di precedenza se non sul lato verso roma...
grazie!!
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 8:55
Il binario di precedenza è raccordato come nel disegno che ho fatto, in maniera da essere utilizzato sia dai treni che salgono a Roma sia da quelli che scendono a Cassino.
Tanto per farti una idea, considera che qualche tempo fa mi trovavo a bordo di un regionale Cassino Roma della sera tardi che a Morolo ha dato precedenza ad un merci :shock: : ebbene, il treno è entrato sul terzo binario sfruttando proprio le comunicazioni lato Frosinone (passando dal binario 1 sul due e poi sul tre), per poi reimmettersi sul binario di corretto tracciato sfruttando gli scambi lato Roma.
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 20:34
mi sembra il minino che un merci, probabilmente un TCS impostato a 120 km/h, passi avanti a un regionale che ferma pure a ogni casello per portare l'acqua al casellante! Sulla Roma-Cassino e sulla Roma-Orte LL i merci impostati a 120 vanno più veloci dei regionali, gli unici idioti che non l'hanno capito sono quelli di RFI che coordinano la circolazione, zucche vuote che sanno solo obbedire come cagnolini alla divisione regionale... un merci con traccia impostata a 120 se si fa tutti i gialli (e i rossi!!) di un regionale da Orte a Roma impiega 30 minuti in più, ed anche sulla Roma-Cassino (che sono un bel pò di km in più ma grazie al cielo il blocco manuale l'hanno segato) siamo su quell'ordine dei tempi... solo qualche DC / DCO in italia è rimasto con il cervello tarato ai tempi dei merci raccoglitori coi 626... hanno tagliato tutte le locomotive e i carri "lenti" in questi ultimi anni, ma nonostante l'ammodernamento si ragiona ancora come ai tempi dei nostri nonni...
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 21:47
Nome: G.P.
grazie a tutti...
comunque david ha centrato, io vorrei riprodurre quella stazione...
tuttavia volevo chiedervi, secondo voi è realistico mettere invece del binario di precedenza un binario che termina con un tronchino?
questo binario sarebbe elettrificato, il treno merci viene lasciato li perchè li termina la corsa (perche li c'è lo stabilimento) e poi i carri vengono manovrati nello scalo merci....
cosa ne dite? se non è chiaro posto un'immagine..
grazie
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 21:49
forse ho inteso cosa intendi ma fai un disegnino che è meglio :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 22:33
Nome: G.P.
ecco..
ps. all'estrema destra ci sarà una galleria (di fatto sarà una stazione di testa...)
all'estrema sinistra galleria con elicoidale...
grazie!
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 10:02
penso che come stazione di testa vada più che bene. Se la intendi come stazione di transito, non lascerei il terzo binario tronco.
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 12:08
infatti, al limite prevedi una comunicazione che permetta di effettuare precedenze, occhio anche a come metti i segnali, così fai un bel lavoretto
