Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 11:05
 Oggetto del messaggio: scavalco linee AV
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 9:28
Buongiorno a tutti, mi chiedevo se è possibile che una linea tradizionale scavalchi una linea AV.
 Oggetto del messaggio: Re: scavalco linee AV
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 12:47
Questo comporterebbe qualche problema?
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 23:45
Cosa intendi per "scavalcare"?
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2017, 4:39
Se mi ricordo bene se la linea av è in alternata 25 kV, se si avvicina a una in continua a 3 kV, deve essere alimentata anche essa, per il tratto dove sono vicine, a 3 kV.
Questo perché la linea in alternata produce un campo che disturba quella in continua.
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2017, 10:30
Ma questa notizia da dove viene? Non mi risulta. Puoi chiarire meglio?
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2017, 11:22
Non mi pare che scavalcare significhi toccare.
I problemi dell'alimentazione si presentano sulle interconnessioni o/e nelle stazioni in comune: ci mancherebbe. Ma è un discorso un pò più articolato, e che non si limita alla tensione alla catenaria, che di fatto non è un problema.
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2017, 16:21
Nome: Luigi Cartello
La vicinanza di una linea AV ad un'altra tradizionale può provocare problemi nei sistemi di sicurezza, per cui occorre adottare opportuni accorgimenti.
In questo pdf sono spiegati i problemi e gli accorgimenti da adottare:
http://ing.univaq.it/emc-chap-it/download/slides_Fedeli_8_nov_2007.pdf
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2017, 17:45
Nella realtà italiana (in piena linea) questo non avviene, salvo le interconnessioni dove però avviene il cambio tensione e quindi diventano irrilevanti.
s.
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2017, 18:48
Vieno qui a Treviglio, ed al bivio Casirate troverai di persona quanto chiedi.
Confermo che lo scavalco e la linea AV sono 3.000 V CC, subito dopo subentrano i 25KV alternati
sulla linea A.V.!
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2017, 21:36
Un momento, il cambio tensione (CA CC e CC CA) richiede 400 m di tratto neutro (due treni in presa), e mettere questo tratto lungo una salita di una interconnessione, non è proprio la soluzione migliore.
Il discorso sui sistemi di sicurezza, come dicevo, è più articolato: la tensione alla catenaria è solo una parte del problema da risolvere.
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2017, 9:20
Il campo generato dalla linea in alternata, se le linee sono troppo vicine, fa muovere avanti e indietro gli elettroni che passano su quella in continua.
Buona giornata.
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2017, 10:36
Buona giornata.
Oltre 59 anni, 45 passati a masticare elettrotecnica, 38 di elettronica ...
gentilmente, mi si potrebbe spiegare meglio questa affermazione, ma tencicamente non a "chiacchere e distintivo".
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2017, 11:00
Ma che bisogno c'è di alzare i toni ? Perdonami ma di litigare su un forum non ho tempo e non mi interessa.
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2017, 13:13
Il mio diploma di perito elettrotecnico risale al mese di luglio del 1970 con votazione 44/60.
Per la trazione ferroviaria con tensione nominale di 3KV CC è ammessa una variazione al pantografo di +20 -33% del valore nominale stesso, ossia la tensione effettiva che arriva al pantografo del treno è compresa tra 3.600 e 2.000 V CC (norma IEC n. 38).
Traducendo in termini un tantino più tecnici la frase "Il campo generato dalla linea in alternata, se le linee sono troppo vicine, fa muovere avanti e indietro gli elettroni che passano su quella in continua", si può dire che alla tensione continua presente nel filo di alimentazione a 3KV è sovrapposta una tensione indotta alternata dovuta al campo magnetico generato dalla corrente che attraversa il filo di alimentazione della vicina linea a 25KV 50 Hz.
Orbene, datosi che per arrivare al conduttore a 3KV il campo magnetico in questione si propaga principalmente non attraverso materiali ferromagnetici, ma attraverso l'aria, la tensione alternata indotta che si sovrappone a quella continua è forzatamente bassissima, dell'ordine di pochissimi Volt, il che non inficia in alcun modo il valore della tensione ammessa per la trazione, che, come abbiamo detto, ha tolleranze enormemente maggiori.
Chi ha avuto la bontà di leggere il documento che ho linkato nell'intervento precedente, avrà certamente capito che il problema della vicinanza è su alcuni dispositivi facenti parte dei sistemi di segnalamento e sicurezza, che hanno dovuto essere modificati passando dalla frequenza portante di 50Hz a quella di 83,3 Hz e non sulla linea di contatto a 3KV CC.
Luigi Cartello
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2017, 13:44
Grazie del chiarimento.
