Oggi è sabato 27 giugno 2026, 9:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Anch'io sto per ripartire da zero
MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2019, 14:48
Buongiorno a tutti, sono passati alcuni anni da quando ho smantellato il vecchio plastico, ora dopo un trasloco avventuroso e alcuni problemi, sto per trasferirmi nella nuova casa, e ho una stanza per il plastico!.
E qui iniziano i problemi, lo spazio non è moltissimo, ma penso sia suffciente per fare qualcosa di valido.
Per ora i soli punti fermi sono l'epoca di ambientazione IV, l'armamento Peco streamline 75 e lo spazio utile nella stanza.
Inutile dire che, da quando ho le misure dell'appartamento, sto pensando a cosa fare e come, ma non sono ancora riuscito a trovare un'idea che mi convinca.
Di seguito metto la pianta della stanza, misura 3.85x2.40 con la posizione della porta e della finestra.
In verde l'area da destinare al plastico in modo da avere un buon accesso a tutti i punti.
Commento file: pianta stanza
stanza.jpg [ 105.91 KiB | Osservato 8707 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Anch'io sto per ripartire da zero
MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2019, 19:40
Consiglio profondita' 60cm, in caso tu non abbia braccia mooolto lunghe... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2019, 10:25
Hai ragione, ma pensavo di utilizzare la parte più lontana per dare un minimo di profondità, con edifici ed altro e tenendo i binari versi l'esterno. Vista la profondità limitata vorrei fare un PaP con 2 stazioni nella parte lunga e stazione nascosta nel tratto di collegamento.
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2019, 11:11
Salve.
Mi son permesso di buttar giù due idee al volo. Lo spazio non è tanto ma si riesce a fare qualcosa di interessante si. Entrambe le mie idee prevedono l'uso di una appendice mobile, che non è niente di trascendentale ed è affidabile.
Una idea prevede un PaP cui aggiungere l'appendice per andare alla stazione nascosta al piano inferiore.
L'altra idea invece è realizzare l'anello chiuso, sempre tramite l'appendice.
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2019, 12:48
Anche io ho il tuo problema..Lo spazio e la porta.
Per il secondo ho risolto con un ponte levatoio per chiudere il circuito.
Pensaci!
Buon lavoro
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2019, 15:36
Secondo me l'anello chiuso è la soluzione migliore.
Io sto facendo un doppio binario, stanza circa 4,50X 3,00
GD :D
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2019, 17:18
Si l'appendice mobile l'avevo presa in considerazione, però mi sto guardando il pastico di Fontenuova su TTM di settembre e devo dire che mi attira molto. Solo non me la sento di acquistare tutto il materiale per la linea H0m. Stavo dercando di trovare qualche idea per fare interagire 2 linee in H0. Essendo lo spazio quello che è penso sia meglio avere 2 stazioni di testa che comportano una serie di manovre non indifferente.
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2019, 18:47
Un' idea un po' matta:
Considerando il tuo disegno inziale, sul lato con lo spazio e lunghezza
maggiore piazzerai la stazione di testa da dove partono due linee.
Una la linea principale che sul lato opposto della stanza entra in galleria
dove un elevatore ancorato alla parete porta il convoglio completo a un livello
sopra la porta d'ingresso della stanza. Qui avrai fisso un piano largo
come la stanza e profondo circa 1,2 m. con cappio di ritorno e stazione
nascosta.Per accedere utilizzi la scala quando ti necessita manutenzione.
La componentistica per l'elevatore la trovi facilmente nei negozi di
attrezzature industriali con profili di alluminio per le guide ,cuscinetti ecc.
La seconda linea e' a vista , circa parallela all'altra che sparisce nella galleria .
Qui puoi rappresentare una linea secondaria con stazioncina di testa , oppure
un'area industriale con binari di smistamento ecc.
La zona in corrispondenza della finestra ci metterei dei bei ponti piacevoli da vedere.
Ciao - Maurizio
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 8:12
Le misure della tua stanza sono molto simili alla mia...
Magari puoi prendere spunto. Ma dai uno sguardo anche al plastico si Silvio Assi, Milano Chiaravalle. ;-)
viewtopic.php?f=7&t=66306
Io sono fermo ormai da qualche anno in attesa di tempi migliori, ma la struttura l'ho finita così come il tracciato definitivo.
Ho evitato elicoidali perchè purtroppo rubano troppo spazio, optando per rampe lungo il perimetro della stanza.
Unico neo, la porta, che mi ha obbligato a fare una parte amovibile piuttorso ingombrante; sto studiando un sistema a carrucole a soffitto.
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 9:52
A parte l'abilità incredibile di Silvio Assi, sia per complessità sia per dimensioni non penso che riuscirei a sviluppare un tracciato simile anche semplificato.
L'idea di inserire un elevatore mi pare, per me, troppo ardita.
Il tasferimento nella nuova casa avverrà solo a fine febbraio, per cui approfitto del tempo per continuare a cercare una soluzione. Devo cominciare a buttare giù qualche schema. Grazie comunque per le idee, in questo momento io sono proprio a 0.
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 12:48
Nome: Lorenzo Mazzitelli
Ciao, mi son permesso di disegnare un tracciatino di base, su cui ovviamente lavorare.. ma per darti una idea.. due livelli.. due stazioni sopra (in azzurro) e due nascoste sotto (in grigio) .. questo se decidi di usare un modulino rimovibile.. anche senza paesaggio
Le due stazioni sono collegate direttamente tra loro solo dal lato della finestra
Le due stazioni sono collegate invece al livello nascosto da entrambi il lati (con i vari colori per identificare il collegamento)
Entrambe le stazioni potrebbero essere delimitate sia a destra che a sinistra dalle gallerie per dare uno stacco tra le due ed eventualmente una parte del tracciato che le collega ed uno dei due binari che scende lato finestra a vista
questo dovrebbe permetterti una gran possibilità di itinerari
poi su come sviluppare sia le stazioni nascoste sia la parte a vista sarebbe tutto da studiare.. l'idea era quella di farti vedere il tracciato di massima sui due livelli
Ultima modifica di mazy il domenica 22 novembre 2020, 12:26, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 12:53
Io ho risolto il problema passaggio all'interno del circuito così:
480.56 cerniera.JPG [ 111.9 KiB | Osservato 8205 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 13:04
molto bella soluzione, hai mica pensato anche ad una soluzione per una eventuale linea aerea o sarà una linea a trazione termica e basta? :)
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 17:04
Beh, se vuoi stare sul semplice e veloce, stazione sul lato lungo, breve tratto in linea e coulisse. Se vuoi far interagire più linee, puoi pensare a una linea tranviaria sopravvissuta, magari scalcagnata ed in via di abbandono. Ovviamente raccordata e con servizio merci attivo. Penso alle FTV, attive fino a fine anni '70...
MessaggioInviato: venerdì 18 ottobre 2019, 13:43
Questo è quello che ho fatto tempo fa. Adesso ho smontato quello che vedi perché sono ancora combattuto se fare l'elettrificazione o no.
582.63 catenaria.JPG [ 128.09 KiB | Osservato 8018 volte ]
581.63 catenaria.JPG [ 107.88 KiB | Osservato 8018 volte ]
580.63 catenaria.JPG [ 111.53 KiB | Osservato 8018 volte ]
