Oggi è sabato 27 giugno 2026, 20:54
 Oggetto del messaggio: CONSIGLIO AIUTO PER FISSAGGIO BINARI
MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2019, 19:34
Chi mi può dare informazioni ed una mano per i seguenti motivi?
Sto mettendo a punto un circuito con binari Fleishmann HO con massicciata.
1-Posso disporre di una tavola di panforte (quindi durissimo legno) e vorrei poter fissare i binari ma nessun chiodino riesce a infilarsi nel legno. Come potrei fissare il tutto?
2- per pulire i binari, che prodotto devo usare per non rovinarli?
Ringrazio molto chi mi vorrà dare un consiglio per aiutarmi
Ultima modifica di degave il domenica 1 marzo 2020, 19:50, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: CONSIGLIO AIUTO PER FISSAGGIO BINARI
MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2019, 20:01
Non so come sia fatto quel tipo di binario,Ma se li vuoi chiodare presumo abbiano dei fori,Se e proprio duro il legname usa una punta della dimensione adatta( diametro inferiore al diametro dei chiodi che userai )e con il trapanino fori,se invece i binari non hanno dei forellini,li fai tu alla bisogna,e trapani massicciata e legno insieme,chiodandoli immediatamente uno per uno,altrimenti i buchi sul legno non li trovi piu.
Buon divertimento
Bruno
MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2019, 20:38
Il mio primo plastico (anni '90 :roll: ) fu fatto con quei binari.
Funziona ancora tutto perfettamente!
I binari hanno dei forellini e Fleischmann prevede delle apposite viti da legno (Art. 6410).
La testa della vite rimane un filo visibile (ma è nera e le traversine sono marrone scuro).
Certo il panforte non è un materiale consigliato per i plastici...
Io usai compensato multistrato e le viti si avvitavano senza sforzi particolari.
Per la pulizia io uso la gomma Fleischmann (Art. 6595) ma immagino vadano bene anche quelle di altri marchi...
6410.jpg [ 140.04 KiB | Osservato 6818 volte ]
6595.jpg [ 17.36 KiB | Osservato 6818 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2019, 21:27
Sicuro che stai usando del paniforte (si chiama così)?
Gli strati esterni sono in compensato di pioppo e l'interno si più duro, ma i chiodi ci entrano.
Non è che per caso ti confondi con lo MDF?
Se è MDF bisogna forare prima con punte al vidia e poi mettere viti idonee, ma fai megli incollare con poca colla neoprenica.
MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2019, 21:37
Normalmente i binari non si chiodano/avvitano ma si incollano. Usa della banalissima soluzione acquosa di colla vinilica e sarai a posto. Le percentuali sono mooolto personalizzabili: io parto sempre con il versare la colla in un bicchiere di plastica (per capirci quelli usa e getta per le feste) e poi aggiungo acqua fino ad ottenere un impasto a mio piacimento.
Inviato dal mio VFD 600 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2019, 23:19
Io gli attacco con la colla a caldo che spargo con l' attrezzo suo che somiglia a una pistola, infatti tiene benissimo
Ultima modifica di Taurus484 il sabato 23 novembre 2019, 17:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 23 novembre 2019, 7:19
davscarna ha scritto:
Normalmente i binari non si chiodano/avvitano ma si incollano. Usa della banalissima soluzione acquosa di colla vinilica e sarai a posto...
E' la tecnica che ho utilizzato per il mio plastico attuale (rotaie Peco cod. 75).
Però con i Fleischmann Profi Gleis le vitine possono avere un senso.
E' il metodo previsto dal produttore.
E' un sistema di binari "facile" perché già pronto (anche se tutt'altro che realistico).
Una posa con le viti è facilmente reversibile e questo, per chi è alle prime armi, può essere un bel vantaggio...
P.S.
Come ho già scritto altrove, l'anno prossimo dovrò smantellare completamente il mio primo plastico.
Penso di riciclarne gran parte del materiale.
A questo punto sono ben contento che le rotaie siano avvitate e non incollate...
:wink:
MessaggioInviato: sabato 23 novembre 2019, 8:31
:wink:
Se avessi usato la soluzione acqua e vinavil, basta un pò di alcool denaturato e vien via tutto senza problemi. Gia sperimentato sui miei vecchi plastici: mai buttato via un binario per l'incollaggio. Ci svuole solo un pò di pazienza e lavoro di spatolina... stesso discorso per il ballast..
MessaggioInviato: mercoledì 27 novembre 2019, 10:05
ciao, per pulire i binari, oltre la solita "saponetta" Roco (o similari, anche lo sgommatutto che si trova nei negozi di casalinghi) o il carro puliscibinari sempre Roco e quello da poco uscito della Piko, questo prodotto funziona molto bene ed è utile anche per la pulizia delle ruote e per ottenere il fumo.
saluti.
Frenk
41UmltiS8lL.jpg [ 29.56 KiB | Osservato 6484 volte ]
image.jpg [ 50.93 KiB | Osservato 6484 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 27 novembre 2019, 21:06
lucaregoli ha scritto:
Se avessi usato la soluzione acqua e vinavil, basta un pò di alcool denaturato e vien via tutto senza problemi...
Me lo auguro davvero visto che devo smontare tutto il plastico, incluse molte componenti incollate con il vinavil.
Finora ho tolto solo un edificio che voglio riciclare sul plastico RhB: nonostante abbondanti dosi di alcool denaturato l’uso della sega elettrica è stato indispensabile.
Probabilmente il fatto che il vinavil sia d’annata (1990/95) non aiuta :mrgreen: :mrgreen:
Mi ripeto: sono contento che almeno i binari siano avvitati...
:wink:
MessaggioInviato: giovedì 28 novembre 2019, 7:30
:wink:
Quando purtroppo ho dovuto smontare un precedente plastico, l'alcool ha funzionato benissimo. L'unica accortezza è che devi bagnare la massicciata in più passaggi e lasciarlo "lavorare" per un pò. Non mi ricordo esattamente quanto deve agire (è passato un bel pò di tempo) ma ha funzonato. Se il pezzo da togliere non viene via, ribagnavo e riprovavo. Ho così recuperato tutto, sino all'ultima rotaia. Ovviamente è un lavoro lento ma funziona. Usa un raschietto con lama da 7-8 cm e lavora lentamente senza forzare il binario.
