Buongiorno a tutti!
Apro questo post per condividere con voi questo nuovo progetto e oserei dire, questa nuova avventura che sta iniziando. Il mio primo plastico. Quando avevo 5-6 anni mio padre mi costruì un plastico, che per quanto io ci abbia giocato per tanti anni, siccome sono sempre stato un tipo molto pignolo ed esigente, ho sempre trovato poco realistico, sporporzionato e giocattolesco.
Smantellato un po' di anni fa, ho sempre desiderato costruire qualcosa di mio, fatto come volevo io. Negli anni mi sono informato, messo da parte un gruzzoletto ed ora che abbiamo ristrutturato la stanza in cui sorgerà il plastico, lavoro come praticante in uno studio legale ed ho i miei soldi che posso spendere come voglio, ci sono tutte le condizioni per iniziare. Gas a martello quindi!
INFO PRINCIPALI
Scala: N
Dimensioni: 220cm X 115 cm. Costruito in tre tavoli modulari di cui uno di 220cm X 50cm, e due di 110cm X 65cm.
Armamento: Peco 55 con tre scambi Peco 80
Alimentazione: Digitale Roco Fleischmann Z21 nera
Ambientazione: Germania durante la seconda guerra mondiale, quindi epoca II delle DRG/DB
Cosa voglio dal plastico: Manovrare e giocare simulando circolazione realistica.
Peco tracciato definitivo ridimensionata.jpg [ 91.16 KiB | Osservato 6518 volte ]
Descrizione del tracciato: Ovale con linea a doppio binario, con diramazione in una linea secondaria verso una piccola stazione di testa. Linea secondaria che presenta un raccordo verso una segheria.
La stazione principale oltre ai due binari di linea ha un terzo binario di raddoppio che funge anche da asta di manovra, una ulteriore asta di manovra e preparazione convogli, 4 binari di smistamento, piattaforma girevole Fleischmann che consente l'accesso a 2 distinti depositi, uno in grado di ospitare le locomotive "lunghe", le varie BR 42,03,39,44 ecc, l'altro quelle corte. Un ulteriore binario di rifornimento acqua carbone e sabbia.
La stazione secondaria ha due binari, una piccola piattaforma girevole in grado di ospitare solo le locomotive più corte (max una Br38), carico carbone e acqua e deposito per ospitare una piccola Locomotiva assegnata a questa stazione.
La diramazione verso la zona industriale(segheria Faller), si collega alla linea secondaria.
Nei due angoli opposti rispetto alla stazione vi saranno due montagne con annesse gallerie. Montagne che si raccorderanno tra loro con una piccola collinetta che attraverserà il plastico al centro, per "isolare" in una ipotetica valle la stazione secondaria.
Stazione principale che attualmente ho costruito con un kit Minitrix, ma che non mi convince appieno. Vedrò poi se sostituirla.
A che punto sono arrivato
Ho iniziato costruendo degli edifici per imparare a muovere le mani, ho costruito le due stazioni (principale kit Minitrix modificato, secondaria e Rauenstein della Libri, segheria Faller, deposito a una via Faller, deposito lungo a due vie creato modificando ed unendo due depositi Faller (verniciatura ancora da completare, quando arriverà l'altro kit identico che resterà così com'è). Ho acquistato il tavolo di supporto su Real Models (hanno anche il canale YouTube)
Ho ordinato i binari Peco Cod 55 che arriveranno tra 45-60 giorni.
Ho acquistato il sughero in in strisce performate della Noch, nonché un foglio di sughero da 2mm perché nella zona della stazione non ci sarà il rialzo.
Ho ordinato la centralina nera Z21 Fleischmann.
Ho acquistato la prima Locomotiva. Una BR 42 della Arnold, digitale. Come vagoni ho acquistato due carrozze epoca II per treni rapidi della Fleischmann. Non ci azzeccano con la locomotiva, ma le ho prese perché essendo lunghe loro e lunga la locomotiva, saranno ideali per il collaudo.
A presto con i nuovi aggiornamenti!
