Oggi è martedì 29 settembre 2026, 2:14
 Oggetto del messaggio: Coesistenza di Digitale e Analogico su impianto Marklin
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2022, 9:44
Saluti a tutti. Ho un plastico Marklin con un ovale esterno in digitale e il resto dell'impianto in analogico. Ovviamente i due sistemi NON sono in contatto. La mia domanda è: se io scollego l'alimentazione (filo rosso) dai trasformatori digitali e la collego alla centralina (Mobile Station), posso far circolare le loco digitali dappertutto, continuando a usare scambi e segnali analogici coi loro quadri di controllo, o rischio di mandare tutto in corto ?
La massa (filo marrone) sarà collegata sia ai trasformatori analogici che alla Mobile Station, mentre il filo giallo (corrente per gli accessori) solo nei trasformatori analogici.
 Oggetto del messaggio: Re: Coesistenza di Digitale e Analogico su impianto Marklin
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2022, 12:01
Scusa, cosa sono i trasformatori digitali?
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2022, 12:10
Scusami tu, ho sbagliato, intendevo "trasformatori analogici"
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2022, 14:23
Non uso il sistema Marklin a 3 rotaie, ma di principio la trazione digitale non va messa in parallelo con nulla.
Quindi puoi usare la Mobile station da sola per la trazione sui due tracciati una volta collegati i due circuiti per far circolare solo le locomotive digitali dappertutto. Le loco analogiche non si potranno far girare.
Come funzionano i deviatoi che hai sulla parte di tracciato che va in digitale? Direi che puoi usare lo stesso metodo (cioè lo stesso tipo di collegamenti).
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2022, 14:41
Che non si potessero usare le loco analogiche con quel sistema lo davo per scontato, il mio dubbio era per il funzionamento di scambi e segnali analogici che per forza di cose devono restare collegati ai trasformatori analogici e per la massa che è in comune fra i due sistemi. Nella parte digitale per ora nn ho scambi, ma essendo digitali non ci dovrebbero essere problemi...
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2022, 16:59
Se non hai deviatoi nella parte digitale i deviatoi che hai dovrebbero quindi funzionare senza decoder e questi li dovresti poter pilotare con il trasformatore analogico.
Perché dici che sono scambi digitali?
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2022, 17:02
NON ho scambi digitali, ho solo detto che sulla parte digitale, se aggiungo scambi digitali non c'è problema, ovviamente....
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2022, 18:25
Va bene. Allora per la trazione i binari vanno collegati con la mobile station e i deviatoi collegati con il trasformatore (tramite pulsantiera o similare) con il trasformatore analogico.
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2022, 18:27
Grazie mille. Farò una prova (sperando che non salti tutto) :lol:
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2022, 20:10
Non mettere nulla in comune. Tantomeno la massa.
