Oggi è mercoledì 15 aprile 2026, 22:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 73 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Rivoluzione a Valverde
MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2023, 17:13
Buonasera a tutti, era da un po' di tempo che meditavo di mettere mano a questo vecchio lavoro che ha superato i trenta anni, ovviamente il tutto a costo zero come tutti i miei ultimi lavori, utilizzando quel materiale che ho in casa anche se questo limita gli interventi.
Prima di tutto ho eliminato il mm alla dx del fv per spostarlo a sn perchè al suo posto ho intenzione di realizzare parte di uno stabilimento con relativo raccordo utilizzando i binari dello scalo merci, la baracca di legno sotto al ponte verrà spostata nella zona della teleferica della legna, è stata creata una strada con pl all'uscita della galleria ed una linea decauville che esce dalla montagna, verrà posizionata una trattoria/osteria al posto della baracca ( con una piccola chicca che per il momento non intendo svelare), è previsto anche il rifacimento dei lampioni a cetra che verranno realizzati come quelli del diorama senza nome.
Massimo
IMGP2666 (FILEminimizer).JPG [ 96.56 KiB | Osservato 9138 volte ]
DSC_6309 (FILEminimizer).JPG [ 80.88 KiB | Osservato 9138 volte ]
DSC_6303 (FILEminimizer).JPG [ 85.27 KiB | Osservato 9138 volte ]
DSC_6302 (FILEminimizer).JPG [ 77.96 KiB | Osservato 9138 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Rivoluzione a Valverde
MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2023, 20:09
Teleferica della legna? Sembra molto interessante! Potresti lasciare qualche indizio fotografico per cortesia? La curiosità è elevata! Grazie...
MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2023, 22:01
Forse mi sono espresso male ma non conoscendo il termine esatto mi riferivo a quei cavi che usano i taglialegna per far scendere i tronchi a valle, ora però c'è un problema perchè realizzando la strada sotto al cavo sorge un problema di sicurezza in quanto il carico accidentalmente potrebbe cadere in quel tratto quindi devo studiare una protezione tipo quella che esiste sulll'autostrada a Savona dove scendono/scendevano a valle i carrelli con carbone appesi a cavi di acciaio.
Comunque ti posto un'immagine della situazione preesistente, certo potevo lasciarla così com'era ma la realizzazione di un pl che non ho su nessun plastico mi stuzzicava troppo.
Massimo
IMGP2684 (FILEminimizer).JPG [ 85.53 KiB | Osservato 8997 volte ]
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 6:49
Grazie. Scorcio molto bello.
Mi concedo un'opinione: le protezioni da eventuali cadute da teleferica non sono sempre in uso. Molte stradine sorvolate dai vagonetti di Savona, in particolare nell'entroterra, non hanno la "gabbia" di sicurezza. Persino la cantonale della Centovalli, patria mondiale dei palorci, è sorvolata da alcuni di questi impianti (quasi sempre rudimentali, come quello che hai creato). Penso che il traffico della tua strada, considerando anche che la teleferica non pare operativa con laboriosità nipponica, non renda necessaria la comune galleria artificiale in calcestruzzo di protezione (che forse sarebbe anche troppo impattante in un impianto di dimensioni modeste).
Qualità e atmosfera son sempre in linea con la Cartiera: altro gioiello in arrivo!
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 7:49
Grazie mille, mi hai tolto un grosso peso sullo stomaco farò tesoro del tuo prezioso consiglio, comunque ci saranno ancora molte altre novità che ti potrebbero interessare.
Massimo
MessaggioInviato: venerdì 20 gennaio 2023, 15:18
Alcuni aggiornamenti
DSC_6313 (FILEminimizer).JPG [ 83.46 KiB | Osservato 8495 volte ]
DSC_6317 (FILEminimizer).JPG [ 88.03 KiB | Osservato 8495 volte ]
DSC_6318 (FILEminimizer).JPG [ 81.79 KiB | Osservato 8495 volte ]
DSC_6319 (FILEminimizer).JPG [ 78.19 KiB | Osservato 8495 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 23 gennaio 2023, 15:10
Posizionato il muro di recinzione dello stabilimento ed il cancello carraio, intanto vanno avanti anche gli altri lavoretti, si lavora su più fronti per diversificare rendendo il lavoro meno noioso.
DSC_6322 (FILEminimizer).JPG [ 72.53 KiB | Osservato 8140 volte ]
DSC_6323 (FILEminimizer).JPG [ 75.33 KiB | Osservato 8140 volte ]
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2023, 15:31
I lavori procedono anche sul secondo modulo, mancano ancora terriccio e vegetazione nelle zone interessate dai nuovi interventi, la baracca è solo appoggiata mentre la zona di arrivo dela teleferica è stata rifatta in quanto quella precedente era troppo grossolana.
DSC_6324 (FILEminimizer).JPG [ 89.98 KiB | Osservato 7834 volte ]
DSC_6325 (FILEminimizer).JPG [ 121.75 KiB | Osservato 7834 volte ]
DSC_6326 (FILEminimizer).JPG [ 95.54 KiB | Osservato 7834 volte ]
DSC_6328 (FILEminimizer).JPG [ 104.08 KiB | Osservato 7834 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2023, 22:23
OOOHHH! I vecchi paracarri stradali, Massimo, non sai che gioia vederli! Io, quando posso, nei miei lavori, li metto sempre, dalle mie parti, una volta comunissimi, sono diventati piuttosto rari, ma in qualche zona sopravvivono! Strano che gli specialisti di accessori non ne abbiano riprodotti ancora.
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 7:25
Infatti, comunque non sono difficili da riprodurre, i primi che avevo realizzato per il plastico raccordo cartiera erano dei listelli se non erro da 2 mm rastremati in punta poi colorati in bianco con una striscia nera alla base ed un puntino rosso a simulare il catadiottro.
Comunque visto che vivi nella città delle cartiere ti posso anticipare che ci sarà una cartiera o almeno parte di essa su questo diorama, perchè una cartiera? Sia per ricordi legati alla mia infanzia, sia perchè una cartiera muove praticamente tutte le tipologie di carri, dai pianali alle cisterne ai tramoggia a carri aperti e chiusi.
Massimo
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 9:41
Ciao, su richiesta io li stampo da tempo a filamento o in resina. :wink:
Despx
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 14:03
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 6 aprile 2025, 20:57, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 14:10
Despx
Ti ringrazio per la disponibilità ma me li ero gia fatti realizzare con stampante 3 D alcuni anni orsono per sostituire quelli in legno che avevo realizzato per il diorama raccordo cartiera, mi pare che siano molto simili ai tuoi, a suo tempo avrevo fatto dellle misurazioni in quanto esistevano ancora nel mio comune prima che li demolissero, ti posto alcune immagini.
Massimo
raccordo 9.JPG [ 111.93 KiB | Osservato 7368 volte ]
DSC_4936ter (FILEminimizer).jpg [ 81.62 KiB | Osservato 7368 volte ]
Ultima modifica di massimo.s.1957 il martedì 7 marzo 2023, 17:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 14:22
Emilio T. ha scritto:
Despx
Confermo, sono almeno 3 anni che Paolo li ha resi disponibili, qui nella colorazione tipica ANAS
Grazie anche a te Emilio per l'interessamento e per la bella immagine.
Massimo
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 14:31
Se non sbaglio i paracarri sono questi:
di massima prima trapezioidali e poi tondi, entrambi con catarifrangenti bianchi (a dx) e rossi (a sx).
2023-01-26_142816.jpg [ 28.44 KiB | Osservato 7353 volte ]
