Oggi è martedì 29 settembre 2026, 1:56
 Oggetto del messaggio: alimentatore lima 2054
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 18:03
buona sera, ho un vecchio alimentatore lima 0/12V. comprato da un rigattiere. Volendo testarlo per constatarne il funzionamento ,ho collegato lo stesso alla 220v e usando un tester ho misurato la corrente ai morsetti di uscita dello stesso . con manopola centrale il valore segnato sul tester era 0. spostando la manopola del variatore da 1 a 5 il valore della continua (quindi senza carico) oscillava tra 14 e 16 volt non gradualmente ma gia^ partendo dal valore 1. quindi non eroga secondo me una tensione lineare e progressiva. Chiedo: e normale che il trasformatore si comporti cosi ?
 Oggetto del messaggio: Re: alimentatore lima 2054
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 18:47
L'alimentatore chehai descritto è piuttosto rudimentale (se ho ben inquadrato il modello). Senza carico si comporta come hai appena descritto. Collegalo ad un qualunque carico (basta una Lampadinetta a 12 vcc e riprova. Vedrai che la situazione migliora
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 19:14
Se ricordo bene quel tipo di alimentatore (come tanto dell'epoca) varia la tensione in uscita facendo scorre una spazzola sulle spire del secondario del trasformatore, quindi è già buono che la tensione minima sia 1 V.
Quindi la variazione non è lineare e va a scatti di qualche volt, la spazzola prende sempre almeno due spire (diversamente si danneggia subito l'avvolgimento secondario del trasformatore.
In ogni caso i vecchi motori Lima del tempo (ma direi tutti) difficilmente si avviavano a tensioni inferiori a 3 V.
Tra l'altro la tensione in uscita non è continua, ma bensi raddrizzata e forse su una sola semionda.
