Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 11:35
 Oggetto del messaggio: Rimessa con porte automatiche
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2023, 17:03
Dove posso trovare qualche ispirazione per delle porte automatiche per una rimessa lineare ??
 Oggetto del messaggio: Re: Rimessa con porte automatiche
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2023, 17:15
Cosa intendi per automatiche?
A- comando come certi vecchi modelli commerciali, che mi pare siano ancora in vendita.
B- comando elettrico.
A= Le porte sono tenute aperte da molle quando la locomotiva non è presente, in fondo alla rimessa c'è tampone che viene urtato e spinto dalla locomotiva e che tramite due tiranti fa chiudere le porte.
B= Il comando del movimento delle porte avviene attraverso un motoriduttore o un servocomando, per comandare il motoriduttore ci sono più soluzioni, ma tutte basate sul riconscimento della locomotiva in determinate posizioni a seconda della sequenza di movimento che si vuole dare alla porte.
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2023, 6:04
Situazione B - A comando elettrico
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2023, 8:20
Allora le cose da fare, e nell'ordine sono:
1- costruire o comprare la rimessa con le porte dotate di un perno in asse con i cardini e passante sotto il piano del plastico, ovvero qualcosa che svolga la stessa funzione
2- definire il tipo di motoriduttore o servocomando, serve un movimento di circa 110/120° e lento, attenzione che un servo potrebbe essere troppo veloce, oppure nuoversi a scatti
3- definire come comandare il motoriduttore, in elettromeccanica o in digitale, per digitale inteso moduli DCC o qualcosa di di diverso
4- definire come riconoscere la locomotiva
5- definire come anticipare e ritardare il comando delle porte, e se devono chiudersi anche in assenza di locomotiva dentro
6- definire i comandi manuali, che servono sempre
7- sviluppare i disegi e gli schemi di cablaggio
8- se in digitale sviluppare il software, che magari c'è pure da acquistare un sistema operativo *
9- costruire e implementare il tutto
10- testare e rendere uffiialmente funzionante
Improvvisare al momento non serve a nulla, e in questo caso poi si danneggiano locomotive e rimessa.
Poi se c'è bisogno di aiuto il discorso si porta avanti.
* Con alcune centraline si può sviluppare un programma e utilizzare i moduli di I/O DCC, ma bisogna saperlo fare.
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2023, 9:05
Il lato divertente del nostro Hobby è che se non riesci a complicarti la vita da solo trovi sempre qualcuno che si offre di complicartela gratis
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2023, 13:55
Ridefinisco la questione: un amico mi ha accennato la proposta di costruire per il suo plastico una rimessa locomotive (dopo aver visto quella "sociale" che ho costruito un paio di ani fa - vedi foto - porte e finestre in 3d fatte da altro socio), gli ho dato la mia disponibilità ma siccome dovrebbe avere le porte automatiche a comando elettrico/elettronico gli ho manifestato la mia ignoranza nel campo promettendogli che avrei cercato informazioni costruttive su un forum (questo).
Non è detto che le porte debbano essere rotanti, potrebbero essere scorrevoli, a fisarmonica, avvolgibili .....
Il tutto è ancora nel vago, da quello che ho capito si tratterebbe di una rimessa a 3 binari capace di contenere 2/3 loco su ciascun binario
rime.jpg [ 180.08 KiB | Osservato 4109 volte ]
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2023, 16:49
Avvolgibili o a battente o pure basculanti, il discorso della motorizzazione e della logica di comando non cambia, cambia solo il tipo di comando meccanico: con l'avvolgibile ci vuole un rinvio angolare in alto, uguale a quello delle tende da sole a comando manuale.
Per altri tipi la meccanica è sicuramente più complessa.
Ovviamente non esiste un motoriduttore così piccolo che repplichi quello delle tapparelle o delle tende da sole, che ha un diametro esterno di max 60 mm. Per le grandi serrande metalliche, o anche di altri materiali, di fatto si usano meccaniche uguali a quelle da utilizzare qui, potenze in gioco a parte.
Il più semplice da costruire è quello delle porte a battente.
Per farsi un'idea, e relativamente al mondo H0, in rete ci sono esempi di comando cancelli a battente con un solo motoriduttore o servo comando, e relativi rinvii.
Però in rete non c'è nessun esempio di logica di comando, solo comandi con due pulsanti o commutatore manuale: apri o chiudi. Per la logica di comando la prima cosa da verificare è se sul plastico ci sono gli spazi per posizionare correttamente i sensori di riconoscimento della posizione della locomotiva.
Per i sensori si possono usare anche i tratti di binario sezionato con sensore di assorbilemto, ma in questo caso gli spazi necessari sono maggiori.
I costruttori di rimesse modellistiche usano il sistema del tampone e dei tiranti, che ho già citato, appunto perché semplice e alla porta di tutti, ma solo per porte a battente.
E per quelli che basta avere voglia di fare, una cosa come questa che a parole è semplice, da ottenere non lo è altrettanto: intanto ci sono le piccole dimensione che comandano, poi bisogna essere capaci di progettare e costruire una logica di comando, che vuole per forza sviluppata caso per caso: perderci soldi e entusiasmo è un attimo.
Certamente si può far comandare le porta dal software che comanda i treni sul plastico, ma sempre di logica di progettare e programamre si tratta, e specificatamente per quel plastico: il software come esce dalla scatola non comanda un bel nulla, prima bisogna configuralo e programamrlo, ovviamente dopo avere installato e reso funzionante tutto l'hardware.
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2023, 20:20
Viesseman 5172
costano un pò ...
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2023, 20:40
Toh, lo hanno fatto, e a dirla tutta non ha un prezzo esagerato, sempre che, considerato la miniaturizzazione della meccanica, poi funzioni ancora alla millesima manovra.
A parte che considerando la scala viaggia eccessivamente veloce rispetto alle reali.
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2023, 5:41
Immagino sarà un motore in CC ....potrebbe bastare regolare la tensione per avere una velocità più lenta ...
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2023, 6:22
andreachef ha scritto:
Viesseman 5172
costano un pò ...
Grazie !
lo giro all'interessato
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2023, 8:05
Ho guardato quei motori, sono gli stessi montati sulle pale eoliche, delicati e con poca copia, pertanto non si prestano tanto alle variazioni di velocità: si può provare, ma dubito sui risultati.
Bisognarebbe avere una serranda in mano e provare, considerato anche che nel suo kit il comando avviene in PWM attraverso a scheda fornita: funzionamento sia a naologico che digitale.
Sempre che poi la serranda vada bene, dato che con trazione elettrica e catenaria non la si può usare.
E fatte salve le sue dimensioni adatte ai kit Kibri.
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2023, 8:33
Secondo me la soluzione più semplice e più realistica e quella delle due porte incernierate azionate con un servo.
