Oggi è lunedì 16 novembre 2026, 7:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Marienburg
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2026, 13:09
…per sostenere il plastico serviranno complessivamente 34 gambe.
Per ora ne ho preparate 20.
In questo caso ho utilizzato listelli di abete da 4x4 cm.
Le gambe sono dotate di piedini regolabili…
2026 09 21 - gambe con piedini.jpeg [ 234.68 KiB | Osservato 584 volte ]
2026 09 21 - dettaglio piedini.jpeg [ 198.08 KiB | Osservato 584 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2026, 13:11
…dopo aver assemblato telaio e gambe ho verificato che la struttura fosse in bolla prima di ancorarla con tasselli alla parete di fondo in calcestruzzo…
2026 09 24 - telaio con gambe.jpeg [ 216.73 KiB | Osservato 584 volte ]
2026 09 29 - verifica livello telaio 1.jpeg [ 177.84 KiB | Osservato 584 volte ]
2026 09 29 - verifica livello telaio 2.jpeg [ 146.36 KiB | Osservato 584 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2026, 13:12
A questo punto, aiutandomi con il progetto stampato in scala 1:1, ho tagliato la base per i binari della stazione nascosta.
Sempre utilizzando multistrato da 15 mm.
Avevo valutato di usare quello da 10 mm che costa meno ed è più leggero, ma è più efficiente usare un solo tipo di materiale sia per i listelli del telaio che per la base dei binari.
Meno sfridi di materiale.
Le ordinate del telaio, essendo abbastanza distanti tra loro, non le ho volute realizzare con il 10 mm.
2026 10 02 - telaio e piano binari 1.jpeg [ 184.63 KiB | Osservato 584 volte ]
2026 10 02 - telaio e piano binari 2.jpeg [ 178.81 KiB | Osservato 584 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2026, 13:15
In base alla mia esperienza sui plastici precedenti ho voluto prevenire possibili problemi di ruggine sulle teste delle viti.
Quando la vite si trova in un punto dove successivamente verrà steso un materiale a base di acqua (uno smalto, uno stucco o la colla vinilica) ho passato un antiruggine che mi era avanzato da precedenti lavori domestici.
2026 10 03 - vernice antiruggine.jpeg [ 156.88 KiB | Osservato 584 volte ]
2026 10 04 - stuccatura.jpeg [ 149.18 KiB | Osservato 584 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2026, 13:17
Ultima lavorazione, per ora, la posa del Depron da 3mm su cui incollerò i binari.
Come forse qualcuno ricorda, in “4S” ho utilizzato il sughero per la parte DB e il Depron per le parti FS e RhB.
Secondo me vince il Depron: più economico, più facile da disegnare e ritagliare.
E’ però più delicato e quindi una volta posato bisogna fare attenzione a non appoggiarsi con tutto il proprio peso o urtarlo con gli utensili.
Avevo visto utilizzare questo materiale per la prima volta nel plastico “Luzy” di Renaud Yver, da cui ho preso tanti altri suggerimenti.
Poi ho scoperto che anche Giuseppe Randazzo lo ha utilizzato per “Boscoscuro” e per “Cascina Nebbia”.
Quindi sono in ottima compagnia…
:mrgreen: :mrgreen:
2026 10 05 - Depron 1.jpeg [ 189.32 KiB | Osservato 584 volte ]
2026 10 05 - Depron 2.jpeg [ 171.21 KiB | Osservato 584 volte ]
2026 10 05 - Depron 3.jpeg [ 168.45 KiB | Osservato 584 volte ]
2026 10 05 - Depron 4.jpeg [ 167.24 KiB | Osservato 584 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2026, 9:09
Ieri mi hanno consegnato l’ordine fatto in Germania per approfittare dello sconto 30% sui binari Weinert.
50 flessibili (art. 74000)
7 deviatoi (art. 74901 sx e 74902 dx)
7 piastre per montaggio servomotore sotto-plancia (art. 74310)
1 dima di foratura (art. 74301).
Ho acquistato gli ultimi due articoli perché garantiscono una importante funzionalità.
Il servo oltre a spostare gli aghi fa contemporaneamente ruotare la marmotta luminosa.
Quest’ultima la devo ancora acquistare, ci sono più varianti e devo capire qual’è quella giusta.
Oltre al prezzo “importante” l’altro difetto di Weinert è infatti che le istruzioni sono solo in tedesco.
Mi armerò di traduttore…
La qualità dei deviatoi mi sembra elevatissima, gli aghi sono in un unico pezzo.
P.S.
in questo momento il forum non mi consente di allegare foto :evil: :evil: .
Riproverò in un altro momento...
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2026, 9:53
Ma i flessibili costavano meno dei Peco? O comunque sono diversi dai peco?
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2026, 10:11
I flessibili Weinert costano di listino decisamente di più dei PECO (9,40€) ma acquistandoli in promozione li ho pagati 6,44€.
Hanno traversine e riproduzione del fissaggio delle rotaie alle traversine come i deviatoi e tipicamente DB a differenza dei PECO.
In precedenza avevo acquistato 40 flessibili e 8 deviatoi PECO per le parti nascoste...
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2026, 10:14
...purtroppo continuo a non poter allegare foto.
Non per un problema di dimensioni dell'allegato: esce il messaggio "limite massimo di allegati raggiunto".
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2026, 11:55
Ciao Luca, per risolvere il problema, devi cancellare le foto più vecchie oppure allegarle usando il link ad un repository esterno su cui avrai caricato le immagini. In questo caso sarà sufficiente inserire il link usando i tasti <img> URL dell'immagine </img>
Se hai bisogno di aiuto, ci sono...
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2026, 12:30
Grazie Luca.
Cancellerò le vecchie foto.
Certo che questo forum ha troppi problemi/limiti per quanto riguarda le immagini da allegare.
Ciò impedisce talvolta di mostrare foto di buona qualità...
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2026, 12:36
Ecco le immagini che avrei voluto allegare questa mattina:
2026 11 05 - armamento Weinert 1.jpeg [ 278.04 KiB | Osservato 365 volte ]
2026 11 05 - armamento Weinert 2.jpeg [ 252.42 KiB | Osservato 365 volte ]
2026 11 05 - armamento Weinert 3.jpeg [ 282.49 KiB | Osservato 365 volte ]
2026 11 05 - armamento Weinert 4.jpeg [ 269.29 KiB | Osservato 365 volte ]
2026 11 05 - armamento Weinert 5.jpeg [ 245.45 KiB | Osservato 365 volte ]
2026 11 05 - armamento Weinert 6.jpeg [ 218.33 KiB | Osservato 365 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2026, 12:39
Quanto alle differenze, ho fatto due scatti veloci con il cellulare, spero si veda qualcosa...
Le traversine e l'attacco traversina/rotaia sono differenti.
Anche la spaziatura è diversa, con i Weinert che hanno le traversine leggermente più distanti tra loro.
Ma la differenza più significativa è la flessibilità.
Basta osservare la seconda foto per capire che il Weinert è molto più flessibile del PECO.
:wink:
2026 11 06 - confronto Peco Weinert 1.jpeg [ 206.78 KiB | Osservato 364 volte ]
2026 11 06 - confronto Peco Weinert 2.jpeg [ 229.53 KiB | Osservato 364 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2026, 12:44
Appena potrò farò delle foto con obiettivo macro per apprezzare il dettaglio...
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2026, 15:34
Ti seguo con molto interesse. Sono ammirato dai lavori così puliti e ben ponderati.
Ultimamente anche io sto usando armamento Weinert (in mix con Tillig cod.83) e confermo che sono un altro pianeta!
