Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 9:22
 Oggetto del messaggio: IDEE & PROGETTI: gli scambi in curva
MessaggioInviato: sabato 8 marzo 2008, 9:25
Sono finalmente alle prese con la progettazione del plastico! :D :D :D :D
Si tratta di una linea a bianrio unico, elettrificata, che corre lungo il perimetro della stanza (4,50 X 3,75) a forma di 8 ripiegato su sè stesso (in pratica i treni gireranno su due ovali, uno a quota zero con stazione fra due portali di galleria, l'altro a quota meno 10 con la stazione fantasma da sette binari.
L'ambientazione è fra il 1980/1990 (niente xmpr..... :wink: ), linea a semplice binario su una direttrice principale "mediterranea" (diciamo Palermo-Messina o Catania....).
La stazione riprodurrà quella di un piccolo centro, con fermata di tutti i regionali e di convogli più importanti con max 8 carrozze X più loco solo per precedenze e incroci.
Nel tentativo di guadagnare quanti più centimetri possibile per i binari di stazione, avrei intenzione di utilizzare per gli ingressi scambi in curva o scambi dritti nel quale il corretto tracciato è costituito dal ramo deviato.
Due le domande che desidero porre ai più ferrati in materia:
- su una linea di questa importanza e negli anni indicati, è possibile che al vero esistessero (o esistono tutt'ora) scambi d'ingresso in curva?
- l'ingresso in corretto tracciato sul ramo deviato, presupporrebbe al vero una diminuzione di velocità rispetto ai 90/130 Kmh dei vari convogli al reale?
Grazie a tutti.
Mario
P.S. Qualcuno può dirmi il raggio di curvatura del ramo deviato degli scambi Tillig da 9° artt. 85351 e 85352? :oops:
MessaggioInviato: sabato 8 marzo 2008, 9:58
A tutt' oggi a modena in corretto tracciato è posato uno scambio in
curva(non con angolazioni modellistiche :D ),le deviate comportano
SEMPRE una riduzione di velocità persino sui nodi dell alta velocità
con i cuori speciali(deviata a 160 Km\h)sul momento non mi ricordo
di stazioni su lineee principali in cui uno o tutti e due gli scambi
di corretto tracciato siano in deviata, nelle secondarie di montagna
è relativamente comune,pero' tu non stai realizzando una linea
principale ma un asta a binario unico verso una qualche città
capoluogo di provincia quindi la licenza a mio parere te la puoi
prendere(se fosse una linea a trazione termica, la stazione con
lo scambio in curva e un uscita in deviata esiste, è verso siena pero' regge al vero loco+20 assi lunghezza uic, usando carrozze + corte si
arriva a 6 pezzi).
MessaggioInviato: sabato 8 marzo 2008, 13:01
Corretto tracciato in deviata? :shock:
Mi sembra un controsenso, se è corretto non è deviato. O mi sbaglio?
MessaggioInviato: sabato 8 marzo 2008, 14:38
TTM 30, TTM 30...
MessaggioInviato: sabato 8 marzo 2008, 15:35
Beh, Marcello, così come l'ho detta io, in effetti... :oops: forse non è il massimo del "tecnicismo"..
Cerco di essere più chiaro.
Su un tratto di binario dritto, il corretto tracciato è sicuramente la parte dritta dello scambio perchè quando il treno lo impegna, non essendoci variazioni nella forza centrifuga, non è necessario che lo stesso debba ridurre la velocità ai classici 30/60/100 etc. Kmh;
Se la stazione è posta o ha l'ingresso in curva, se inserisci il ramo dritto dello scambio in mezzo a questa curva, questo produrrebbe per due volte variazioni nella forza centrifuca, all'inizio e alla fine, con conseguente necessità di ridurre la velocità; se inserisci invece la parte curva dello scambio (quella che tu giustamente chiami deviata), ammesso che abbia lo stesso raggio, non si produrrebbero variazioni di forza centrifuga che, al contrario, si avrebbero impegnando in deviata lo scambio sulla parte dritta.
Nella sostanza, essendo il ramo curvo inserito nell'arco dii cerchio, diventerebbe quello che io ho chiamato "corretto tracciato".
Quanto a Benedetto, porca puzzola, ma li sai tutti a memoria?
Ricordavo di un'articolo sui deviatoi in curva ed ero convinto che fosse stato pubblicato anni e anni fa su ITr, stamattina mi sono sorbito tutto l'indice degli arretrati on line nel tentativo (vano...... :evil: ) di trovarlo e, invece, avevo la rivista "giusta" a un metro dal PC......
Dunque, Benedetto, il mio dubbio non è sul fatto che esistano, quanto sul fatto che sia verosimile/realistico trovarli quali scambi di ingresso in stazione su una linea non del tutto secondaria e se questi, impegnati in corretto tracciato, richiedano (al vero) la riduzione di velocità del treno. Per chiedersi poi se è plausibile che le due stazioni presenti nel progetto, abbiano entrambe gli scambi di entrata ed uscita in curva....
Grazie per l'aiuto che potrete darmi e buon weekend a tutti.
Mario
MessaggioInviato: sabato 8 marzo 2008, 18:18
il corretto tracciato che io sappia è percorribile alla velocità nominale della linea. Sull'articolo c'è spiegata la fondamentale differenza tra le due configurazioni di scambi in curva fermodellistici. E se ben ricordo mi pare di aver pure messo la foto dello scambio di ingresso di Monte Amiata Scalo, in curva appunto. Ci sono scambi in curva anche sulla FI-RM (a Rignano c'era sui binari di corsa, non so se c'è ancora) e non solo
MessaggioInviato: sabato 8 marzo 2008, 18:29
Si, c'è la foto dell'ingresso di Monte Amiata e quella di un binario secondario di Verona P.N.
Vedrò di adottare un compromesso adottandone uno per stazione..... naturalmente del primo tipo, del resto penso che utilizzerò i Tillig..... :wink:
Mario
MessaggioInviato: sabato 8 marzo 2008, 19:49
Nome: Gianmarco Aulino
E vai Mario... si comincia il plastico! :D
Complimenti
MessaggioInviato: sabato 8 marzo 2008, 23:24
Ciao, Gianmarco!
No, intanto si progetta il plastico!
La stanza adesso c'è ma in questa fase progettuale si comincia a vedere quanta strada c'è fra il dire e il poter fare (bene). :roll: :roll:
A spaccare il capello in quattro, quando si fa teoria, siamo tutti bravi, adesso che bisogna conciliare realismo, tecnica, ingegnarizzazione, componentistica e...bilancio familiare, certe sicurezze cominciano a vacillare! :wink: :wink:
Sto cercando di fare il massimo sforzo adesso, ad evitare di montare e smontare tutto diverse volte, sta succedendo ad un mio amico ed è molto frustrante, gli prendono certe crisi di rigetto che......
La parte operativa vera e propria penso inizierà verso giugno, dovendo cominciare con la parte sporca (troncatrice, legni, segatura, etc. etc.) preferisco farlo a Campofelice.
Fatti sentire quando devi venire a Palermo, vorrei farti vedere stanza e progetto, confrontarsi è sempre utile! :D :D :D
Ah, dimenticavo, al momento sarei ancora sull'analogico, spero che tu abbia qualche argomento forte per convincermi a prendere confidenza con 'sta roba...
Mario
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2008, 0:28
Mario, anche Campolieto ha al vero il corretto tracciato con scambio in curva. Non ti preoccupare, la casistica riporta molte altre situazioni simili.
Buon lavoro!
Fabrizio.
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2008, 8:15
ciao, mario,
considera che per il progetto definitivo di "qualcosa" che ricordasse agrigento centrale ci ho messo quasi due anni, più circa 6 mesi per progettare la struttura. ma il tempo, la ricerca e la calma fornirà eccellenti risultati. vabbè, ottimi risultati.... d'accordo, risultati accettabili :D
buon divertimento!
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2008, 12:15
ahhhh, campolieto-monacilioni....
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2008, 19:37
Stazione di Andora
2 scambi in curva in entrata lato Imperia
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2008, 19:58
Anche Isola Liri aveva scambi in curva all'ingresso della stazione, sia lato Avezzano sia lato Roccasecca ( in entrambi i casi 2 scambi che dal corretto tracciato - binario 2 - portavano ai binari rispettivamente 1 e 3-4). Di questi scambi oggi è rimasto solo quello lato roccasecca verso il binario 3 ed il binario 4. Tutt gli altri caputt!!! :(
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2008, 20:00
Eh! I bravi ragazzi, sempre pronti ad aiutare i vecchietti come noi!
Giacomo, come procedono i lavori?
Campolieto, procede, ora debbo rifinire i marciapiedi, appena finisco una cosina in resina, no, non è l'emmina, un'altra sorpresina........
Ciao, Fabrizio.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
