Oggi è sabato 27 giugno 2026, 16:54
 Oggetto del messaggio: COME FARE: S.O.S. costruzione di una rampa in H0
MessaggioInviato: martedì 15 settembre 2009, 9:16
Buongiorno!
Devo costruire una rampa per portare a liv. +1 un binario. lo spazio a disposizione è:
30 cm di rettilineo + 1/2 curva (1/2 circonferenza) di R-4 fleischmann (r= 547 mm)...
Qualcuno può essermi di aiuto? :(
Quanto deve essere lo spazio “minimo” tra il piano del ferro del binario posto a liv. 0 ed il piano necessario ad ospitare il liv. +1?
Considerato lo spazio minimo a disposione, quali possono essere i sono problemi operativi?
Se potete inviatemi disegni quotati e/o fotografie per la realizzazione dello scheletro.
Anticipatamente vi ringrazio,
Ermanno Di Ruzza
 Oggetto del messaggio: Re: S.O.S. Costruzione di una rampa HO
MessaggioInviato: martedì 15 settembre 2009, 13:09
Dunque, tu hai a disposizione 300 + 1717 mm = 2017, arrotondiamo a 2000 per comodità. Le norme NEM prevedono un'altezza del rotabile di 75 mm minimo per linee con catenaria e 57 per quelle senza. Stabiliamo un'altezza ottimale di 64 mm. Per ogni metro dunque tu dovrai salire di circa 32 mm, quindi la tua pendenza risulterà del 32 per mille...i treni pesanti non ce la farebbero, almeno credo. Io ti consiglio di provare con delle costruzioni provvisorie, ad esempio delle rampe assemblate con scarti di polistirolo espanso incollati con vinavil e scolpiti: sembra difficile, ma lo è più a dirsi che a farsi. Oppure se hai già un piano dove poggiare i binari, fai di polistirolo soltanto la serie dei pilastri. Metticene il più possibile, perché l'importante è che la rampa sia solida e che la locomotiva abbia un appoggio pieno sulle rotaie per esercitare la trazione nel modo migliore. Il rettilineo metticelo in apertura di rampa. Prova e buona fortuna.
Giuseppe
MessaggioInviato: martedì 15 settembre 2009, 13:10
C'era comunque un articolo su TTM 23 proprio sulle pendenze nei plastici.
MessaggioInviato: martedì 15 settembre 2009, 22:30
Giuseppe, grazie del suggerimento!
Purtroppo conosco l'articolo su TTM :?
Comunque per il piano di appoggio userò il multistrato da 6 mm.
Mi piace l'idea del polistirolo...
Ermanno
MessaggioInviato: mercoledì 16 settembre 2009, 20:28
Avendo probelmi di spazio(o altezza)il +1 che è UNA DIFFERENZA lo puoi ottenere con una discesa e conseguente risalita della linea a 0(+0,8>-0,2 oppure +0,6> -0,4) nel secondo caso
ovviamente si tratta di una linea in trincea che passa sotto a una linea in leggero rilevato.
Se hai un piano continuo a livello 0 per otttenere cio' che diventa difficoltoso(ma puoi sempre alzare il paesaggio, linea 0 paesaggio +0,2 seconda linea 1,2 basta partire dal livello paesaggio, lo 0 della linea è diventato trincea).
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 9:04
gmg20, grazie del suggerimento!
all'inizio anche io avevo optato per questa scelta. ho abbandonato l'idea perchè avrei dovuto sollevare tutto il piano stazione (200 x 50 cm) di 10 cm. (cosa non impossibile ovviamente :? ).
in questo caso posto come liv. 0 il nuovo piano stazione avrei avuto due livelli (o dislivelli): + 5 e -5 cmm.
:idea: pensandoci bene, però, mi sembra la soluzione miglore. sia dal punto di vista operativo che estetico!
buona giornata,
ermanno
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 16:47
Senza sollevare tutto si potrrebbe alzare(solo un poco)la parte vicina alla rampa,al
vero neppure le pianure sono piatte,esistono avvallamenti che creano trincee solamente
fino alla altezza dei carrelli;insomma un piccolo aiuto per rendere piu' morbido il
dislivello.
