Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 20:03
 Oggetto del messaggio: ELETTROTECNICA: diminuire l'intensità dei lampioni, come?
MessaggioInviato: domenica 13 dicembre 2009, 19:24
salve, premetto che sono a digiuno di elettronica. ho comprato dei lampioni da stazione con lampadine. l'alimentazione è a 12 volt, ma quando li ho collegati al trasformatore (stabilizzato), ho notato una luce troppo intensa. ho cambiato il voltaggio, passando a 8, ma la differenza non è moltissima. come posso far diminuire questa luce troppo "forte", lasciando i volt a 12? mi servono per altri accessori. presumo che ci voglia una resistenza, +/- quale potrebbe essere un valora adeguato?
grazie per l'aiuto.
Ultima modifica di tartarugaR il domenica 13 dicembre 2009, 20:12, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: intensità luce lampioni
MessaggioInviato: domenica 13 dicembre 2009, 19:27
tartarugaR ha scritto:
salve, premetto che sono a digiuno di elettronica. ho comprato dei lampioni da stazione con lampadine. l'alimentazione è a 12 volt, ma quando li ho collegati al trasformatore (stabilizzato), ho notato una luce, troppo intensa. ho cambiato il voltaggio, passando a 8, ma la differenza non è moltissima. come posso far diminuire questa luce troppo "forte", lasciando i volt a 12? mi servono per altri accessori. presumo che ci voglia una resistenza, +/- quale potrebbe essere un valora adeguato?
grazie per l'aiuto.
come sono collegate le lampadine ? serie o parallelo?
MessaggioInviato: domenica 13 dicembre 2009, 20:11
in parallelo. al momento sono tre (il quarto mi ha già lasciato :( :evil: :lol: !!!! ), se trovo una buona soluzione, vorrei prenderne altri.
grazie.
MessaggioInviato: domenica 13 dicembre 2009, 20:53
grazie.
ma sono lampadine o led?
MessaggioInviato: domenica 13 dicembre 2009, 22:47
grazie.
lampadine da 12 v, così c'è scritto sul cartoncino allegato.
grazie.
MessaggioInviato: domenica 13 dicembre 2009, 23:16
Salve in tutti i casi possiamo ipotizzare una corrente di circa 10 mA per lampada.
4 in parallelo assorbono circa 40mA.
Da 12v si puo fare una caduta di 3v ,a 40mA : r =v/i 3/.04 = 75 ohm
assumiamo 82ohm .
Potenza Vqudro /R :3 x 3 /82= 0,109 W da 1/4 va gia' bene
puoi giocare intorno a 82ohm se è ancora troppo luminosa passa a 100ohm ,altrimenti diminuisci passa a 68ohm.
Se sono led considerata la caduta classica circa 2V incominciamo con un 5mA a Led,4 in parallelo 20mA
R = 12-2/0.02= 500ohm
Assumiamo 560ohm
potenza Vq /R = 10 x 10/560 = 178mW da 1/4W va bene
regolare intensita' luminosa dei diodi led è un po' piu' difficoltoso,comunque aumentando la 560 fino a 1200ohm dovresti trovare un punto di luminosita' buono allo scopo (luce abbastanza debole).
Cordialita'
Glifo
MessaggioInviato: lunedì 14 dicembre 2009, 10:08
assumiamo 82ohm .
Assumiamo 560ohm
Cordialita'
Glifo
sono lampadine. la resistenza è una in comune per le quattro lampade o una per oggetto?
ho intenzione di comprarne altre 4 o 6, quale è il valore della resistenza da utilizzare nel caso di una in comune per tutti i lampioni? spero di essere stato chiaro.
grazie Glifo!!!! ecco la vera utilità del forum, si cerca un consiglio su una materia sconosciuta e si ottiene una risposta chiara e precisa !!!! spero un giorno di ricambiare.
saluti.
tartarugaR
MessaggioInviato: lunedì 14 dicembre 2009, 10:22
Salve ,il calcolo è stato fatto per 4 lampadine in parallelo da 12v circa 10mA di corrente l'una.
La resistenza è una per 4lampioni da 75ohm da calcolo, poi devi scegliere nel campionario standard 68 , 82ohm 1/4W per sicurezza fai anche 1/2W
La caduta sulla resistenza dovrebbe essere circa 3 : 4V in maniera tale da avere 8 : 9 v sul gruppo di lampade.
glifo
MessaggioInviato: lunedì 14 dicembre 2009, 11:06
Non credo che le lampadine assorbano 10mA. Forse dai 30 ai 50 e alcuni tipi anche di più.
Secondo me risolvi con 6 diodi in serie direttamente dall'alimentatore e poi con le lampade in parallelo. Avrai una caduta di tensione di 4,2 volt e tutte le lampade funzioneranno a 7,8 volt. Nel caso ancora troppo luminose aggiungi qualche altro diodo facendo sempre attenzione al verso. Fatti dare i diodi più grandi, quelli per 3-5 ampere. Così puoi aggiungere tutte le lampade che vuoi.
Nunzio Massimo
MessaggioInviato: lunedì 14 dicembre 2009, 13:18
pensavo fosse meno l'assorbimento ,mi baso forse sulle mie che vanno 10:15mA
Allora molto bene con i diodi o una resistenza di 22ohm 1W ogni 4 in parallelo
Glifo
MessaggioInviato: martedì 15 dicembre 2009, 9:45
Potresti provare a collegare le lampadine in serie a 2 a 2: ciascuna lampadina verrebbe alimentata a 6V, evitando resistenze, diodi ed altri ambaradan (e risparmiando energia).
A patto che ti basti la luce che emettono a metà tensione.
MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 6:37
grazie per la "dritta"!!!!
tartarugaR
MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 7:37
Di nulla!
Se fai qualche prova sarebbe interessante sapere i risultati.
Ugo
MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 11:39
Potresti anche collegare al posto delle resistenze un potenziometro, magari di recupero: lo regoli fino ad ottenere esattamente la luminosità che cerchi, poi lo togli e misuri la resistenza ai suoi capi con un tester, e monti al suo posto una resistenza del valore più vicino.
O lo lasci lì se non ti serve altrove o non hai problemi di spazio.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 22:36
grazie anche per questa ultima "dritta", a fine settimana faccio delle prove, farò sapere i risultati.
saluti.
tartarugaR
