Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 11:55
 Oggetto del messaggio: COME FARE: trasferire stampe, come?
MessaggioInviato: giovedì 28 ottobre 2010, 8:19
Sono riuscito a trasferire una stampa da un normale foglio di carta su un'altra superficie stampandolo al contrario, passandolo tre volte sotto la stampante ink jet, appoggiandolo sulla superficie su cui trasferirlo in modo che la stampa vi sia a contatto, e poi, dalla parte opposta, con un tampone imbevuto di alcool strofinare forte per alcuni secondi.
Così facendo, se la superficie su cui trasferirlo è assorbente, tipo il cartone, si riesce a far passare l'inchiostro dal foglio al cartone. L'impressione che da è quella di una scritta sbiadita dal tempo con un viraggio sul rosso.
Il brutto è che se la superficie su cui trasferire non è assorbente, il procedimento non funziona.
Qualcuno conosce un procedimento valido?
 Oggetto del messaggio: Re: Trasferire stampe.
MessaggioInviato: giovedì 28 ottobre 2010, 11:05
Se può esserti utile, c'è un modo per trasferire immagini su superfici metalliche (si usa per fare circuiti stampati caserecci). Forse lo conosci già.
Stampa l'immagine su carta lucida usando una stampante laser. Applica la carta sulla superficie metallica e bloccala con scotch. Passa sulla carta un ferro da stiro molto caldo (regolato su lana) insistendo per 5 minuti. Lascia raffreddare e separa delicatamente la carta dalla lastra.
Ugo
MessaggioInviato: giovedì 28 ottobre 2010, 12:59
Il sistema l'ho usato con i fogli PNP, ma se si deve lavorare sulla plastica è un problema a causa del calore.
MessaggioInviato: giovedì 28 ottobre 2010, 20:49
Marcello, probabilmente saprai che si può stampare su carta per decals (trasparente o bianca).......
ma forse volevi evitarlo :?:
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2010, 12:27
E' difficile trovare i fogli, tutto qui.
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2010, 12:53
Davvero? io ne presi 4 o 5 un po' di tempo fa sulla baya..... solo che sono per stampante laser, ma c'erano anche quelli per ink-jet.
se vuoi ti invio in MP il link del venditore.
te ne invierei anche un campione per fare qualche prova, ma, ripeto, io li ho per la laser.
Arturo.
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2010, 19:10
Ciao Marcello, purtroppo non posso aiutarti molto ma solo riportarti una cosa che ricordo di aver letto.
No ricordo dove un fermodellista scrisse di una tecnica fatta con fotocopiatrice o stampante laser.
Dopo aver stampato il crittogramma in modo speculare lo incollò dalla parte del toner sulla superficie di destinazione.
Dopo provvide a rimuovere la carta di supporto con una spugnetta o un pannetto bagnato...
... se ricordo dove l'ho letto... ma ho la memoria un po' fallace e in tutt'altri pensieri affaccendata.
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2010, 19:22
Ottima idea. basta provare.
Vi farò sapere.
