Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 16:35
 Oggetto del messaggio: DIORAMA: prime prove del futuro diorama
MessaggioInviato: lunedì 30 maggio 2011, 14:32
ciao a tutti
ho inziato a fare un po' di prove per il futuro (piccolo) diorama
sia a livello intaglio forex che colorazione e sporcatura
Come prima volta ho voluto iniziare con una cosa abbastanza facile e veloce,
un portale per gallerie (in HO) in forex
Ho trovato il multiexel da 3 mm, blu :x , (che dovrebbe essere molto simile al forex) l'ho tagliato e carteggiato ,
con i vari cutter ho intagliato i mattoni e le pietre a mosaico,
con un pezzo di polistirene invece ho fatto i mattoni piu' grandi in rilievo.
l'ho anche stuccato con il fill flex, che e' uno stucco flessibile acrilico che avevo in casa.
Successivamente ho passato un po' di mani di vernice acrilica, prima la base in grigio, poi un colore piu' scuro molto acquoso
per le fessure delle pietre
quindi un po' di ocra e marrone scuro a pennello asciutto per simulare al meglio le varie tonalità della pietra
per i mattoni, base color rosso mattone e bianco molto diluito per le fessure.
infine sporcato (forse un po' troppo :roll: ) con le terre, verde scuro, terra di siena bruciata e nero
nel frattempo ho tagliato a misura il forex per .... il magazzino merci, visto che qua nel forum latitano ! :wink:
 Oggetto del messaggio: Re: prime prove del futuro diorama
MessaggioInviato: lunedì 30 maggio 2011, 14:52
Bravo,
l'inizio non è niente male.
MessaggioInviato: lunedì 30 maggio 2011, 19:09
BRAVO :!: è ottimo,altro che inizio se prosegui così sei già a metà opera :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 30 maggio 2011, 19:49
grazie, molte
ma a livello sporcatura.... troppo sporco ?? :D
che dite?
MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2011, 4:48
complimenti, molto belo e a me non sembra "troppo" sporco.
mandi, max
MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 12:23
Molto bello,ma soprattutto realistico.
MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 20:24
Naaah non è troppo sporco,anzi per un portale in SALITA in TV è un po' troppo pulito,se invece le vaporiere passano in discesa o la linea è già diselizzata potrebbe essere pulitino, ma chi dice che lì sul diorama piove molto da tenerlo pulito :?: :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 7:04
masmar69 ha scritto:
ciao a tutti
Nessuna novità degli altri tuoi lavori annunciati ? :?
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 8:28
ho finito la struttura del magazzino merci, da un po' di tempo ....poi mi sono fermato
ho avuto altre cose da fare....
mi manca il tetto e volevo magari mettere tutto il lavoro completo....
dopo inserisco un po' di foto ...... :oops:
 Oggetto del messaggio: prime prove del futuro diorama
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 10:03
magazzino merci
ho iniziato con la struttura del marciapiede, costruito in forex da 3mm
e intagliato con il cutter ....i mattoncini erano proprio tanti....
poi l'ho colorato
I mattoncini color rosso mattone....le fughe bianche
l'asfalto base color grigio cemento e picchettato con il pennello con il nero e bianco
i mattoni del bordo e le scale color grigio cemento
Ho iniziato poi la struttura del magazzino vera e propria con il forex da 3 mm
e poi le varie cornici di porte finestre e oblo' con quello da 2mm
ho incollato i pezzi intagliati sulla struttura e carteggiato
poi ho passato una prima mano di colore ocra chiaro per i muri
e color cemento chiaro per i pilastri e cornici
ho stuccato con il molak e carteggiato
ho iniziato quindi a costruire le 8 mensole di appoggio delle travi in legno intagliate a mano con il cutter
(sono 10, vista la delicatezza del pezzo che poteva rompersi molto facilmente)
quindi travi e travette varie in legno da 2mm e 3mm tramite dima
sono state posizionate le travi principali in legno da 2 mm e travetti di sostegno da 3mm
ho quindi posizionato e incollato le travi di sostegno
fatto asciugare il tutto
ho incollato successivamente tutto il tavolato con listelli da 1,5 mm
ripassata un'altra mano di vernire sui muri, colonne, cornici e un color
grigio cemento molto chiaro sulle mensole
..quindi il tetto in coppi .....da costruire...e poi le varie finiture...
MessaggioInviato: venerdì 12 agosto 2011, 7:27
cavoli proprio un bel lavoro! :D
MessaggioInviato: venerdì 12 agosto 2011, 10:02
Nome: Ramon Pasian
Si veramente un bellissimo lavoro.
Ra
MessaggioInviato: venerdì 12 agosto 2011, 11:13
grazie, quindi puo' andare...
per il tetto in coppi , sono indeciso ...
farli con il cartone ondulato tutto intagliato
oppure...farlo in plastica.....
fare una copia con gomma siliconica di uno giò fatto, e farci una colata...
(che tra l'altro avrei già tutto il materiale...la pasta siliconica per copiare,
la polvere di ceramica naturale color mattone e il tetto in coppi della noch)
a settembre provero' a farlo con il cartone ondulato.... poi quello in ceramica
...forse quest'ultimo sarà un po' troppo pesante... e delicato
c'e' qualcuno di voi che l'ha provata...
E' una polvere di ceramica naturale con sostanze indurenti, a contatto con l'acqua si solidifica in pochi minuti .
...invece di usare le resine per colate...
MessaggioInviato: lunedì 15 agosto 2011, 2:45
Complimenti
Un gran bell lavoro.
Unico appunto .......se posso permettermi naturalmente,e l´angolazione della scalinata che sale al piano di carico,sembra, e dico sembra un po troppo ripida, a meno che non sia effetto della fotografia.Del resto tutto molto bello.Per le tegole io userei,come di fatto ho usato quelle di plastica della Auhagen,(mo voi in Italia avete gran varieta di questí articoli,sono leggere e facili da lavorare,e poi costano veramente poco.
Bruno
MessaggioInviato: lunedì 15 agosto 2011, 8:48
effettivamente anche a me sembra un po' troppo ripida....
ho preso la misura dalla pianta del magazzino ...
come se mancasse in orizzontale... la misura di uno o due gradini..almeno 4 mm...
...per il tetto... ho preso una confezione della noch 30x12 per avere una misura in ho
abbastanza realistica e da questo costruirlo ..come ho già detto sopra... vedremo...
