Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 21:53
 Oggetto del messaggio: COME FARE: perchè è così difficile saldare sui binari?
MessaggioInviato: domenica 24 luglio 2011, 20:42
Non so se sono io che sono negato o cosa, ma incontro enormi difficoltà nel fare correttamente saldature DUREVOLI e BEN FATTE sui binari: mi riescono sempre una vera e proprio "ciofeca" con i fili che si staccano subito o quasi-subito ... :x
Credo di cavarmela bene con il saldatore, visto che non ho dificoltà con altri tipi di "supporto". Ho cercato di seguire i vari consigli che ho trovato in rete o nei manuali, tipo scaldare molto prima il binario, ma .... solita saldatura-ciofeca! :lol:
C'è per caso qualche trucco/trucchetto che non conosco? Oppure devo rinunciare e basta?
Grazie a chi mi darà qualche (utile) consiglio!
Marco
 Oggetto del messaggio: Re: Saldature sui binari: prchè è così difficile?
MessaggioInviato: domenica 24 luglio 2011, 22:00
be di solito la procedura non e' scaldare molto
1 si pulisce dove si deve saldare con della carta vetro fine
2 si passa un po di pasta dissossidante
3 si fa scaldare con la punta la pasta
4 si mette una goccia di stagno e
5 attachi il filo precedentemente stagnato
6 scaldi tutti e due assieme e come vedi lo stagno lucente togli la punta e lasci raffreddare
MessaggioInviato: domenica 24 luglio 2011, 22:30
a me lo stagno resta sempre tutto attaccato al saldatore .... :cry:
MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2011, 8:54
Ciao, prova a cambiare stagno .....
MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2011, 11:35
Saldatore da almeno 100w e punta fina.
MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2011, 13:14
Se lo stagno rimane sulla punta del saldatore è perchè non "bagna" le parti da saldare.
Le cause possono essere:
- temperatura insufficiente
- materiale non saldabile, o difficilmente saldabile, a stagno
- strato superficiale di ossido (pulire bene con carta abrasiva finisima e usare flussante).
MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2011, 18:18
se tirmane attacato al saldatore hai la punta sporca pliscila bene e usa la pasta salda
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 9:23
Le rotaie sono estremamente sottili e non richiedono potenze esagerate per arrivare alla temperatura di saldatura.
Per saldare un filo a una rotaia è abbondante un saldatore da 20W.
Il mio consiglio spassionato e petulante è di buttare(!!) lo stagno e la pasta salda allo zinco comprati al supermercato ecc.
Andate da un riparatore di radio TV e prendete lo stagno da elettronica, è acquistabile anche online su i siti RS e Distrelec.
Come procedere con la saldatura:
capovolgete la rotaia e date una minuscola goccia di stagno ( prima si appoggia il saldatore poi lo stagno tra punta e rotaia)
appoggiateci sopra il filo di rame sottile(!!) e già stagnato
appoggiate il saldatore quanto basta per far rifondere insieme le due parti stagnate.
Il risultato sarà una saldatura piccola, robusta e senza danni alle traverse.
Fatto questo si può passare a imparare a saldare le rotaie tra loro per eliminare le scarpette metalliche.
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2011, 18:17
Ho trovato i link distrelec per il filo di stagno/piombo 60/40 da elettronica:
Multicore 1mm (per uso generale Kit ottone e plastico)
Multicore 0,7mm (più specifico per circuiti elettronici e saldature piccole)
per saldature microscopiche esiste anche da 0,35mm;
Multicore indica la presenza di 5 o più "tubi" di flussante all'interno del filo di stagno: è più efficiente.
Pubblico i link per mostrare chiaramente il tipo di stagno che indico nei miei interventi,
ognuno poi è libero di comprare dove vuole e dove lo trova.
Buone saldature
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2011, 19:10
be certo che quello e stagno di qualita'
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2011, 19:18
Buone saldature
E dove sono i links? :shock:
MessaggioInviato: giovedì 28 luglio 2011, 9:42
Dovrebbe essere questo
https://www.distrelec.it/fili-per-brasa ... -sn60-pb40
mandi mandi
Manuel
MessaggioInviato: giovedì 28 luglio 2011, 11:53
Buone saldature
Sono quelli evidenziati, cliccaci sopra e si aprono :)
MessaggioInviato: giovedì 28 luglio 2011, 12:11
Scusa, hai ragione. Non avevo notato che le due parole erano "attive"!
Io però - mi permetto un suggerimento - quando metto un link nel forum poi metto anche in neretto le parole, così si nota subito che sono "cliccabili".
Mille grazie comunque!
Marco
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 2 ospiti
