Oggi è domenica 28 giugno 2026, 8:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: COME FARE: come fissare i binari prima della massicciata?
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2012, 12:47
Domanda forse "ingenua": voi come fate a tenere fermo il binario prima della posa della massicciata?
Se si usano chiodi o viti, poi non si possono più togliere, perchè vengono coperti ( o peggio restano parzialmente visibili) dalla massicciata. Se si usa la colla a caldo in alcuni punti, poi restano dei bozzi.....
Consigli?
Grazie in anticipo
Marco
 Oggetto del messaggio: Re: Come fissare i binari prima della massicciata?
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2012, 13:32
Io ho usato colla vinilica (normale vinavil) spalmata tra sughero e traversine, mantenendo in posizione i binari con pesi sparsi lungo il binario. Eventualmente puoi mettere qualche piccola vite nei punti più critici che poi toglierai una volta asciugata la colla.
Alessandro
MessaggioInviato: martedì 19 giugno 2012, 7:27
Guarda qui:
http://www.marmari.org/modellismo/paesaggio/binari.htm
Clicca sulle faccine col flash.
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2012, 18:57
Colla super attack ogni 3-4 traversine,oppure vite con rondella,e poi quando incolli il ballast incolli tutto :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2012, 19:00
Ops,scusa Marcello non avevo visto che avevi scritto scusa :?
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2012, 19:24
Se usi le puntine piatte puoi provare anche con qualche vagone :D
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2012, 19:51
Questo no, scusa.... se copro la vite con rondella con il ballast, vuol dire che questo va a coprire le traversine, e allora è un lavoro proprio malfatto .....
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2012, 3:18
Vite con rondella,poi arrivi con la massicciata solo nelle vicinanze,quando il tutto e asciutto togli viti e rondella e finisci anche quel pezzo.
Io usando binari Hornby e Atlas gli sto chiodando, a massicciata completata intendo limare con un dremel le teste dei chiodini,lasciando cosi coperti i buchi che giá ci sono sulle traversine,alquanto brutti se rimangono cosi.
Bruno
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2012, 9:40
Il metodo che prevede l'uso di attack ogni tot traversine lo escluderei, meglio vinavil o similari, poichè in caso di recupero binari e modifiche varie vi giocate il binario nel tirarlo via.
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2012, 9:44
Bruno
E' proprio quello che vorrei evitare, perchè rallenterebbe moltissimo la posa della massicciata, che io faccio col sistema "aspirapolvere" .... Se devo stare a "girare attorno" ad ogni rondella ..... non finisco più :)
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2012, 11:02
Sicuramente se l'incollaggio tiene è da preferire; anche se, quando siamo arrivati al momento di stendere il binario, ormai il piano di stazione deve essere stato studiato in modo da non prevedere più nessuna possibilità di ripensamento.
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2012, 11:12
Assolutamente d'accordo, io pensavo (forse perchè sta succedendo nel mio caso) ad un recupero del binario quando non si è convinti di continuare un plastico..
E' un caso limite ma può accadere!
MessaggioInviato: venerdì 22 giugno 2012, 18:28
Le rondelle vanno tolte quando hai incollato il ballast,e il buco tappato sempre con un pò di ballast.Quindi con la colla incolli binario e ballast: 2 in 1 8)
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2012, 14:01
Ciao Marco,
ho posato qualche centinaio di metri di binario su un po' tutte le superfici (legno, polistirolo, sughero, faesite, ...). Non ho mai avuto problemi con la semplice colla vinilica o da legno!
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: come fissare i binari prima della massicciata
MessaggioInviato: lunedì 25 giugno 2012, 9:55
Non inchiodate nulla...i chiodi trasmettono suono e vibrazioni , tappate il forellino per il chiodo con un pezzetto di plastica e con la sporcatura non si vedrà più nulla.
Ma, se non sbaglio, i binari Cod 83 roco , Tillig e i 75 Peco non hanno più i forellini....
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
