Oggi è martedì 29 settembre 2026, 5:28
 Oggetto del messaggio: IDEE & PROGETTI: un piccolo plastico ...sopra l'altro!
MessaggioInviato: sabato 18 novembre 2006, 16:58
Forse un argomento già trattato,ma ho assolutamente bisogno di alcune idee per realizzare un sistema mobile per posizionare un piccolo plastico su un'altro già esistente.Il sistema dovrebbe poter far scendere questo mini plastico sopra quello già esistente per poterlo utilizzare,senza naturalmente nessun rischio per quello sotto.Manuale o elettrico non importa.
Grazie a tutti
MessaggioInviato: sabato 18 novembre 2006, 17:03
Almeno qualche dato in più...
scala...
le dimensioni di questo mini plastico....
dovrebbe scendere verticalmente con carrucole a soffitto, o a compasso con cerniere...
MessaggioInviato: sabato 18 novembre 2006, 17:10
Scala HO
dimensioni 2mt e 46cm di larghezza per 1mt e 25cm di profondità
Deve scendere verticalmente con carrucole a soffitto,magari elettricamente,per maggiore precisione.
MessaggioInviato: martedì 21 novembre 2006, 21:44
con un po' di ritardo.....
io ho usato una carrucola a soffitto con catena e buona demoltiplicazione da 250 Kg per sicurezza quando era in posizione di riposo bloccavo il plastico con delle catene fissate al soffito con tasselli e moschettoni da alpinismo, per la posizione operativa il plastico appoggiava su 4 gambe non avevo problemi di aver sotto un altro impianto ma credo che il problema lo risolvi facilmente con un po' d'inventiva...
Queste carrucole io ho usato una Tracker, le trovi in tutti i negozi di ferramenta un po' forniti o centri del fai da te
ciao e buon lavoro
spero di esserti stato utile
MessaggioInviato: martedì 21 novembre 2006, 21:53
Io nella mia piccola cantina stò facendo in questo modo: ad un metro e cinquanta da terra, addossato alle pareti stò costruendo il mio impianto a scartamento ridotto, la F.A.C., e sotto, trenta centimetri più in basso il mio plastirama a scartamento normale, ispirato alla Fabriano- Urbino, che sporgerà, rispetto al plastico "di sopra", di trenta centimrtri dalla parte del lato più lungo, ed un metro e venti dal lato corto, in modo da avere cappi di ritorno e curve da cinquanta centimetri di raggio e lo spazio sufficiente per scendere sino alla stazione nascosta. Le dimensioni della cantina sono 3,5m x 2,5m
Poco spazio sfruttato al meglio.
La massima profondità dei pannelli del plastico superiore è di 40cm
Ciao Fabrizio Ferretti.
Spero che la mia idea ti sia utile. Ariciao.
MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2006, 10:32
Anche te fai un plastirama?
Allora è a quello che metti le testate FREMOcompatibili. 8)
Ciao :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2006, 15:11
Grazie a tutti,prendero spunto dai vostri consigli
MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2006, 21:40
Se ti riferisci a me, Andrea, no, per il Fremo faccio un pannello tutto suo, di piena linea, altrimenti rischiamo di avere tante stazioni e poca linea.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 4 ospiti
