Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 18:26
 Oggetto del messaggio: ELETTROTECNICA: Il wire wrap.
MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2012, 13:04
Capita spesso nei nostri impianti elettrici di dover usare molti morsetti a cui portare i fili. Un sistema ottimo per sostiturli con spesa irrisoria ed ottimo risultato è il wire wrap.
Al posto dei morsetti si userà un pezzetto di quadrello di metallo di 1 mm di lato, appuntito sulle sue estremità raschiandolo su carta vetrata di grana grossa ed infilandolo con una martellata, a mo' di chiodo nel legno, che potrebbe essere benissimo il piano base del nostro plastico.
Poi si prende l'attrezzo wire wrap, al costo di qualche euro in un negozio di elettronica. Quello della foto è un po' vecchiotto, ne esistono di forma diversa.
Si prende un filo, deve essere rigido di diametro adatto, buono il doppino telefonico oppure quello che si può togliere da alcuni spezzoni di cavo telefonico, che si trovano anche aggratisse, nei luoghi opportuni quando le ditte lo buttano via.
Questo filo deve spellato per circa 3 - 3,5 cm
Poi lo si inserisce nell'apposito foro dell'attrezzo, che ne ha 2, uno centrale per il quadrello ed uno laterale per il filo
Poi s'inserisce l'attrezzo nel quadrello e si ruota, facendo avvolgere il filo su di esso.
Questo è ciò che si ottiene, un collegamento buonissimo anche sotto il punto di vista elettrico, addirittura migliore della saldatura, senza bisogno di saldatore e con la possibilità di toglierlo semplicemente tirandolo e svolgendolo.
Naturalmente sopra di esso possono avvolgersi altri fili, finché il quadrello non sarà riempito.
 Oggetto del messaggio: Re: ELETTROTECNICA: Il wire wrap.
MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2012, 13:28
come sempre GRAZIE per la condivisione di tutto ciò che rende il nostro hobby pratico e non solo ...teorico !!!
MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2012, 13:52
Marcello : e' il famoso avvolgino/svolgino telefonico :) quanto l'ho usato nei permutatori dei centralini e delle TD
MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2012, 14:12
Dillo a me, trent'anni alla SIP.
Se qualcuno non riesce a trovare il quadrello lo può avvolgere anche su un chiodo, ma dopo che il circuito è stato provato i fili devono essere saldati perché così si allentano ed il contatto non è più garantito, naturalmente tutti i vantaggi visti spariscono.
MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2012, 14:21
io ci sto' ancora Marcello ...
MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2012, 22:23
Hai Capito i segreti della Sip!!!!!!!
Risolve non poco quell´affare,ho idea che me ne costruisco uno,a tal effetto mi servirebbe sapere com´é fatto in punta,da quanto ho capito e fatto cosi? o sbaglio.
schizzo.jpg [ 12.1 KiB | Osservato 9555 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2012, 22:30
Hai fatto centro.
MessaggioInviato: martedì 11 dicembre 2012, 14:17
Un ACEI con il wire wrap.
Riporto un post fatto altrove.
Per chi ha l'impianto con deviatoi comandati a scarica capacitiva la formazione degli itinerari a pulsante è semplicissima.
In questo schemino c'è l'esempio della scarica capacitiva, in alto a sinistra.
Per una stazione come quella illustrata si possono attuare gli itinerari collegando i pulsanti come nello schema, c'è l'esempio di due itinerari ma se ne possono fare quanti se ne vogliono, basta portare i fili di comando degli scambi in un punto, raggrupparli su dei morsetti (area gialla) e collegare i pulsanti tramite dei diodi nel senso indicato nello schema.
Ovviamente possono rimanere al loro posto i preesistenti pulsanti di comando individuale dei deviatoi.
Con questo sistema i deviatoi si muovono tutti contemporaneamente tanto che si ode un solo colpo, non c'è bisogno di alimentatore più potente perché l'energia per il comando è già contenuta nei condensatori :wink:
Da questo punto possiamo andare avanti e vedere come cablare molto semplicemente un ACEI come quello dello schemino usando il wire wrap.
Nel disegno il modo di collegare un pulsante itinerario.
Nel disegno sotto il modo di collegare i motori, nel caso PECO, HORNBY, GAUGEMASTER eccetera, basta che siano ad elettromagneti.
Il filo chiamato TEST serve a provare lo scambio.
L'ACEI può, così, essere costruito con una semplice matrice costituita da alcuni pins cui fanno capo i fili provenienti dalle bobine dei motori degli scambi
e da altri pins cui fanno capo i fili provenienti dai pulsanti d'itinerario. I collegamenti all'interno della matrice saranno fatti con dei diodi, nel caso con il filo
rosso verso i fili provenienti dai pulsanti e quello verde dai motori dei deviatoi. Sui pins saranno avvolti i fili con il sistema wire wrap. Le resistenze indicate da 100 ohm
possono essere aumentate di valore fino a 220 ohm.
Tutto l'ambaradan è funzionante da qualche anno sull'impianto di un amico.
MessaggioInviato: martedì 11 dicembre 2012, 14:25
Per chi avesse qualche DOUBLE SLIP.
In questo caso dai deviatoi non proverranno solo due fili per la posizione normale o rovescio, bensì quattro quante sono le posizioni dell'inglese.
MessaggioInviato: martedì 11 dicembre 2012, 14:45
I collegamenti da fare saranno visibili con un diagramma con in verticale il nome dell'itinerario, ossia il pin del pulsante, ed in orizzontale
i pin degli scambi. La casella in nero sarà un diodo che unisce i due pins.
MessaggioInviato: giovedì 24 gennaio 2013, 9:20
Ho ritrovato una foto della staz. nascosta: tanto per un esempio.
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 9:12
Ho ritrovato un oggetto che feci usando proprio il wire-wrap, si tratta di una matrice a diodi, tanto per fare un esempio di cablaggio.
2013-07-08 09-10-13.jpg [ 233.4 KiB | Osservato 8642 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 9:25
A vedere tutto quell'impianto mi vien male, cmq è un ottima idea questo wrap e devo dire che proverò il suo funzionamento cosi da evitare dove possibile l'utilizzo dello stagnatore. :wink:
