Oggi è martedì 29 settembre 2026, 3:47
 Oggetto del messaggio: Armamento H0 da esterni
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2013, 16:45
Esiste dell'armamento H0 che possa essere utilizzato per percorsi permanenti fuori casa?
 Oggetto del messaggio: Re: Armamento H0 da esterni
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2013, 19:43
Nome: Roberto Andresini
che io sappia no... ma credo che il RocoLine con massicciata (quello vecchio eh!) possa svolgere egregiamente il compito... :wink:
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2013, 20:08
Nome: Andrea Brogi
La massicciata in plastica trattiene acqua che gelando potrebbe degradare rapidamente massicciata e traverse...
Le rotaie NichelSilver sono le uniche candidabili, la plastica delle traversine Peco è piuttosto robusta, quella Roco non la conosco molto e quella Tillig poco più ma per uso interno...
Un'idea che potrei proporre è quella di sfruttare l'estate che sta arrivando:
un scambio semplice tenuti fuori al sole di giorno e in congelatore di notte ciclicamente per 3 mesi
darebbero un accelerazione decennale all'invecchiamento del materiale;
uno scambio per produttore permetterebbe la valutazione del migliore.
Tuttavia costruttivamente uno scambio con aghi flessibili eliminerebbe ogni debolezza delle cerniere che in queste condizioni si ossiderebbero drammaticamente...
L'argomento è curioso e intrigante.
p.s.
Il test che ho descritto è ricavabile da una prova di vita meccanica chiamata Boiling Test
per ribadire che è una cosa reale posso aggiungere che è una prova tipicamente fatta da Bang & Olufsen per i suoi apparecchi:
consiste nell'immersione alternata e ripetitiva in acqua a 4° e a 96°; in qualche decina di ore simula l'invecchiamento meccanico di anni
MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2013, 19:02
La Peco è quella più adatta, avendo le traversine in Polipropilene, che resiste sia alle basse che alle alte temperature. Le altre, avendo le traverse in ABS, degradano sotto la luce solare diretta; considera che l' ABS sopra i 50° si incrudisce e perde totalmente la sua elasticità e diventa fragile.
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2013, 19:34
Nome: Antonio M. G.
Ultima modifica di tonymau il lunedì 15 maggio 2017, 8:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2013, 19:46
Nome: Andrea Brogi
A questo punto la modifica elettrica per i Peco è quindi strettamente necessaria per evitare i problemi di contatto alle cerniere che con le intemperie sicuramente un po' di ossido lo fanno .
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 7:47
Ovvero polarizzare "la rana" ? (cuore)
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 9:17
Nome: Andrea Brogi
Sempre polarizzare i cuori.
Per precisione intendevo le modifiche indicate su TTM 29 per assicurare i contatti elettrici contro qualunque impedimento
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 9:29
Nome: Andrea Brogi
Io so' curioso eh!
Hai già un progetto? Che progetto è?
Puoi raccontarci qualcosa?
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 9:34
Per ora un terrazzone da qualche decina di metri quadrati con giardinetto...
Le grosse scale sono improponibili come prezzo...
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 10:24
L'ossidazione del binario e degli altri componenti, mi interessa poco o niente perché ho "trovato" la soluzione.
Il mio "trenino" funziona con una batteria, è telecomandato, i motori degli scambi sono in camera stagna (salvo ulteriori studi), gli aghi sono flessibili.
Appena rendo operativo il circuito del mio plastico H0 in giardino, o almeno una sua parte, posterò qualche foto.
faber
(fabrizio romoli)
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 12:58
il problema non e l'ossidazione dei profili ( se le guardi bene, le rotaie LGB a parte le traverse in materiale adatto, non hanno niente di speciale.....) ma la distruzione delle traverse, e il peco e effettivamente adatto essendo in polipropilene. per l'ossidazione basta stagnare tutte le le giunture (scarpette) e ponticellare gli scambi per non avere alcuna sorpresa di funzionamento. poi prendi un buon puliscirotaia e un aspersore di apposito liquido e gli metti in spinta una bella loco, un paio di giri completi dell'impianto, e fili via liscio anche con l'alimentazione da rotaia!
magari attento ai piccioni.... di quelli si che bisogna aver paura! :lol:
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 13:06
Per quelli tirerei fuori la fida fionda del nonno (che prendeva di mira quegli zozzoni dei piccioni di Padova).
Da noi ("tra i campi" nel senso che tra PD-TV-VE ha questa parola) comunque i piccioni sono rari, magari le cigogne, che mi possono ribaltare i rotabili.
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 20:00
Il problema più grosso non è l'ossidazione o la distruzione delle traverse è lo sporco che si deposita.....per l'esterno sarebbe meglio usare scale grandi grandi.....
