Oggi è domenica 28 giugno 2026, 22:01
 Oggetto del messaggio: PL + annesso casello fs
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2014, 11:28
vi mosto i miei due ultimi lavori, il pl e il relativo casello:
Il PL
La cassa è realizzata in forex 7,5mm x 4mm x 12mm, il sostegno della campana in filo di rame da 1,5mm, la campana stessa è stata realizzata con un bastoncino per spiedini opportunamente limato (forse il diametro di questo doveva essere leggermente più grande, per una resa finale migliore)
Da qui in poi le misure sono prese alla grande, diciamo anche a occhio, mediante proporzioni a grandi linee.
I contrappesi sono realizzati in balsa, il sistema a "U" che collega i perni che fuoriescono dalla cassa alla sbarra vera è propria è stato ritagliato da una lattina di fanta direttamente con le forbici.
Anche qui avrei potuto dargli una forma più realistica, ma complice l'assenza di fotografie dettagliate ho preferito interpretare.
Il profilo centrale della sbarra è stato realizzato partendo da un binario roco line.
A questo ho limato via la parte superiore del fungo, diciamo tutta la parte dove appoggia il bordino, rimanendo per intenderci con un profilo a T.
Questo poi è stato verniciato con pittura da muro, con 2 mani sono riuscito a riempire quanto basta tutto il profilo per fargli assumere una sezione triangolare (come al vero).
Eventualmente avevo pensato che si potesse riempire anche con stagno, ma ho optato per questa prima soluzione molto più semplice e sbrigativa.
Alle estremità sono stati saldati dapprima un tondino di rame da 1mm di diametro, e poi un filo di rame da 0,5 per la parte terminale.
L'appoggio a "V" e stato realizzato sempre con un filo di rame da 1,5mm ma questa volta battuto col martello per dargli la giusta forma
Con un pò più di pazienza sono sicuro di poter riuscire a migliorarlo ancora :D
spero vi piaccia
dopo ho iniziato a realizzare anche il casello annesso, che si ispira fortemente a quello presente sulla casarsa-portogruaro all'altezza di savorgnano.
qui le misure sono 7,6cm x 5,4cm per un altezza sempre di 7,6
Realizzato in balsa da 1mm, i rilievi tutti in cartoncino da 0,5, così come i battenti. Le finestre in acetato con incollate sopra striscioline di carta a imitare l'infisso.
Da segnalare i rinforzi applicati all'interno per evitare al momento della verniciatura che la balsa si imbarchi.
 Oggetto del messaggio: Re: PL + annesso casello fs
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2014, 12:49
Ciao, complimenti! Davvero ben fatto!!!!
Le sbarre del PL e la struttura portante sono un piccolo capolavoro, bravo!
Grazie anche per le info precise sulla realizzazione :wink:
Massimo.
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 12:11
ti ringrazio :wink:
posto anche le foto della posa, anche se è ancora provvisoria..
noto adesso che la casetta di cemento si sposta magicamente di posizione tra una foto e l'altra :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 14:05
Bello l'insieme! Anche i particolari (canalette, tombini) sono ben fatti! complimenti!
Come hai realizzato il fossato ? c'é del materiale isolante sotto la massicciata e i binari?
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 16:48
Allora:
Sotto i binari ho incollato strisce di sughero.
Per quanto riguarda il fossato, tutto il plastico è realizzato su mensole coperte da pannelli di polistirolo da 3cm dovrebbero essere. Quindi è stato facile, col saldatore, "aprire" il canale..
:wink:
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 16:50
Bel lavoro Matteo, tra l'altro noto che siamo concittadini... magari ci conosciamo anche.
Mandi
Marco
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 19:38
Nome: Ramon Pasian
Bello e pulito! il modulo poi lascia intendere che ci saranno sviluppi interessanti...
volevo chiedere se il PL è preso a spunto da uno reale, vista la particolarità dello sbalzo su fossato protetto da corrimano, mai notata prima.
Bello anche il casello "murato", mi pare renda molto.
Buon lavoro
Ra
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 19:55
La caratteristica a sbalzo dei PL non è così rara, specie quando la strada corre a fianco a fossi di scolo anche di medie dimensioni (oppure è piuttosto rialzata dal terreno). Forse è una caratteristica comune delle linee di pianura...
