Oggi è martedì 30 giugno 2026, 10:24
 Oggetto del messaggio: COME FARE: Illuminazione della stanza del plastico
MessaggioInviato: giovedì 3 aprile 2014, 21:16
La stanza del plastico che sto allestendo è stata ricavata soppalcando la superficie di un grande garage, che ovviamente, in origine, aveva il soffitto molto alto, con enorme spreco di volumetria. In questo modo, l'altezza della stanza è venuta di 2.05 metri, sufficiente per non soffrire di claustrofobia. Quì ho appena realizzato la struttura, che per scelta personale ho tenuto a 135 cm. dal pavimento, quindi mi restano fino al soffitto circa 70 cm. Per illuminare adeguatamente questo spazio sto pensando di realizzare un impianto a strisce di led, curando bene la temperatura colore (3000 gradi kelvin), in modo che la luce sia abbastanza calda, e dotandolo della possibilità di variare l'intensità luminosa mediante un dimmer. Questo tipo di impianto, a fronte di un discreto investimento iniziale, avrebbe il vantaggio di farmi risparmiare successivamente sulla bolletta elettrica, tenendo conto delle ore in cui starebbe acceso, anche perchè la stanza non ha possibilità di illuminazione naturale. Avete qualche suggerimento o consiglio di qualsiasi genere da darmi? Grazie fin d'ora Carlo
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminazione della stanza del plastico
MessaggioInviato: giovedì 3 aprile 2014, 21:48
Carlo,
sono convinto che la scelta delle file di led sia ottima.
Quello che non mi convince è la temperatura della luce ...
Ammeno che non hai deciso di ambientare il tuo plastico in un eterno pomeriggio :roll: Gli stessi colori dei rotabili sarebbero falsati.
Io opterei per una luce fredda, ma è una questione di gusto.
Altrimenti, potresti optare per due impianti di illuminazione separati, luce calda e luce fredda ... I costi delle file di led non sono proibitivi, il problema è l'alimentatore. Normalmente quello che danno in dotazione riesce ad alimentare una fila da 1 m.
Io li ho posizionati nella stazione nascosta :wink:
Condivido la scelta di posizionare il plastico a 1.35m ... Anch'io ho fatto la stessa scelta.
Buona serata e buon lavoro,
Ermanno
MessaggioInviato: venerdì 4 aprile 2014, 0:14
oltre ai led,prendi in considerazione anche le nuove tipologie di lampade fluorescenti,cerca lampade T5 o T8,le prime sono anche regolabili,le seconde no,ma come consumo,sono paragonabili ai led,con intensità luminosa molto superiore ,gradazioni luminose da 2600 a 4000K versioni a basso consumo o alta efficienza ecc ecc
MessaggioInviato: venerdì 4 aprile 2014, 7:39
Nome: Benedict Littlesaturday
Quoto, ho messo una fila di lampade fluorescenti T8 con luce fredda, 9 metri lineari intorno al plastico (che è a 135 cm dal suolo come il tuo), non ricordo la temperatura (credo intorno ai 4000K), sono del nuovo tipo in classe A, mi piace la luce che fanno e sono molto economiche.
MessaggioInviato: venerdì 4 aprile 2014, 16:43
Ciao dccrailway, visto che il mio lavoro è l'illuminotecnica a LED, mi permetto di darti qualche consiglio:
- Le Strip led vanno bene ma usa quelle con 60 led/mt e con led 5050
- Cerca di montare le strip su un profilato di alluminio per dissipare quel poco di calore che generano
- Evita di usare un unico punto di alimentazione su lunghezze di 5 mt (o oltre) per evitare il surriscaldamento del circuito flessibile, l'ideale è alimentare ogni 2 mt.
- Le strip Bianco caldo (2500-3000 K) hanno un totno troppo caldo per un plastico amenochè tu non voglia riprodurre la luce del tramonto, meglio sarebbe affiancare una strip Bianco Caldo e una Bianco Freddo in modo tale da avere un tono neutro (circa i 4000 K) con entrambe accese. Con tale sistema, giocando con il dimmer di ogni strip, puoi coprire tutto l'arco della giornata, spaziando dal Bianco freddo della mattina, il neutro del mezzogiorno e il caldo del tramonto. Poi....se affiancassi anche il blu per la notte.....bhe...!
Oltre alle strip, potresti prendere in considerazione anche i tubi T4 a LED a 4000 K o una tesata a 12 V con faretti spot MR16 da 4000K posti a 70 cm di distanza tra loro in modo da avere un tappeto luminoso costante.
Despx
Ultima modifica di despx il domenica 6 aprile 2014, 11:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 6 aprile 2014, 1:40
grazie despx,risposta molto interessante e professionale,sara utile all'autore della richiesta,io ormai ho usato le T5 ;)
MessaggioInviato: domenica 6 aprile 2014, 11:24
fabiluc ha scritto:
...sara utile all'autore della richiesta,io ormai ho usato le T5 ;)
OPPS! Sorry, errore di persona ci fu.... :mrgreen:
Despx
Visitano il forum: massimo.s.1957 e 27 ospiti
