Oggi è martedì 30 giugno 2026, 5:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 106 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: DIGITALE: Digitale e interruzione di corrente sul binario
MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2014, 17:09
Ciao a tutti,
volevo chiedervi una cosa sul comportamento digitale. Sono ancora indeciso sul tipo di gestione del plastico che sto progettando, nel senso che la gestione dei deviatori ecc. pensavo di continuare a farla in analogico (con alcune automazioni a relé), per la trazione invece potrei passare a digitale.
Ora, la mia domanda è, interrompendo l'alimentazione su un binario nascosto per fermare un treno, e poi rialimentandolo, come se la cava il digitale? Si incavola la centralina (o il decoder) o è tutto lineare?
 Oggetto del messaggio: Re: Digitale e interruzione di corrente sul binario
MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2014, 17:15
Riparte accelerando gradualmente secondo il valore impostato nel decoder. Nessuna "incaxxatura"
Tiene memoria della direzione e velocità precedenti.
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 8:35
red707 ha scritto:
Ciao a tutti,
Questo tipo di gestione in digitale equivale + o - a questo:
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 10:51
Direi... anche peggio!
Da evitare peggio della peste.
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 13:03
Adirittura?...
Non sarà elegantissimo, ma non mi sembra nulla di così drammatico.
Non tutti si possono permettere centrali ultrasofisticate e moduli di retroazione. Con un sistema semplice, come per esempio un lokmaus, uno stop di quel tipo in una stazione nascosta (magari con barriera IR) non lo vedo così negativo.
A.
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 13:15
AndreaM ha scritto:
Adirittura?...
A.
per favore :D definisci quella che per te è una centra ultrasofisticata?
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 14:05
Ok, ecco allora il progetto dell'automatismo che voglio realizzare....
Wile-E.-Coyote-Disney-Cartoon-Wallpaper.jpg [ 109.04 KiB | Osservato 9141 volte ]
:P
A parte gli scherzi, ci lavoro già tutto il giorno con un computer, non ho voglia di fare un plastico comandato da un computer. Poi io che faccio? Vado a prendere un thé mentre il computer gestisce tutto?
Naaaa, voglio gestirlo in maniera semiautomatica, con un po' di automatismi che svolgano alcune funzioni, ma il resto comandarle con interruttori e compagnia bella....
In ogni caso, prima di prendere una decisione voglio capire pro e contro di ogni possibile soluzione...
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 14:13
Ma c'è un errore di fondo!!! Usare il PC non vuol dire per forza che lui guida i treni e tu li guardi come un ebete (sai che pallle) :D
Il pc in manuale vuol (anche dire) dire visualizzazione occupazioni, gestioni itinerari ( a mano), gestione corretta del segnalamento.... anche in parallelo ai tuoi pulsanti. O meglio dei pulsanti sul sinottico possono attivare le funzioni sul pc (e non sto parlando di fantascienza).
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 14:49
In pratica quello che fa una qualsiasi DCO, e un qualsiasi impianto telecomandato, che in ogni caso ha bisogno anche dei comandi locali.
Diversamente torniamo al blocco telefonico Cardani ed ai banchi a leve, con posti di blocco e dirigenza locale.
Noi fermodellisti però abbiamo più qualifiche del reale, in contemporanea: manovale, manovratore, DL, DC, DCO, macchinista, capotreno, adetto impianti elettrici, addetto armamento, ecc. ecc.
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 15:47
Scusate, ma alla fin fine che succede se si interrompe l'' alimentazione ad un locomotore digitale? Es in un tratto sezionato?
Ninni
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 15:56
Ninni
Succede quello che hanno scritto sopra...il treno senza corrente si ferma. Ma è il concetto che di per se applicato al digitale è sbagliato.
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 17:14
Nome: Giuseppe Randazzo
Premessa: i puristi del digitale storceranno il naso.
Io il mio plastico lo comando con una ecos 52000 (loco, alcuni segnali, tutti i deviatoi).
La maggior parte dei segnali li comando con normalissimi pulsanti on/off.
Per rispondere al post di Ninni e red, dico che l'idea non è proprio da coyote che si martella..... :D
Nel mio plastico digitale ho un sistema di blocco automatico gestito dal vecchio modulo analogico della fleischmann 6957 recuperato dal vecchio plastico analogico. Le tratte sezionate sono tutte nascoste, la loco si ferma sulla tratta sezionata comandata dal rele del modulo, senza decelerare (solo l'inerzia del volano), quindi riparte accelerando gradualmente secondo le impostazioni del decoder.
La grande forza del digitale sta nella sua flessibilità e ognuno lo adatta alle proprie esigenze e gusto.
Ovviamente gli integralisti digitali non accetteranno questa commistione sacrilega :)
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 18:48
Giuseppe
Concordo
Premesso che mi sto ancora guardando in giro, cercando di capire cosa mi serve e come realizzarlo, non è che dobbiamo ragionare per dogmi tra puristi dell'analogico e puristi del digitale.
Capisco per plastici complessi/sociali/ecc. ma per un plastico casalingo che una volta realizzato quello sarà, con un numero di scambi e di circolazioni limitato, un grande bisogno di digitalizzare tutto non ce lo vedo. Soprattutto se 40-50 euro di cavo elettrico e relé fanno lo stesso lavoro di 3-400 euro di decoder e accessori vari.
Sulla marcia treni invece effettivamente il digitale credo valga la pena...
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 22:48
Quindi fammi capire, hai la Ecos che supporta il Raillcom....ed invece usi un sistema di blocco dell'1800? mah tanto valeva rimanere con il trasformatore rivarossi..poi ovvio ognuno casa sua fa quello che vuole :)
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 22:54
red707 ha scritto:
Capisco per plastici complessi/sociali/ecc. ma per un plastico casalingo che una volta realizzato quello sarà, con un numero di scambi e di circolazioni limitato, un grande bisogno di digitalizzare tutto non ce lo vedo. Soprattutto se 40-50 euro di cavo elettrico e relé fanno lo stesso lavoro di 3-400 euro di decoder e accessori vari..
Premesso che con 400 ci compri dai 10 ai 25 decoder e per il tuo plastico ne bastano 3 ... il plastico modulare itinerante, ben diverso dal plastico sociale fisso, rappresenta il caso peggiore per dimensioni,flessibilità o in generale problematiche di plastico da digitalizzare..di conseguenza qualsiasi soluzioni applicata in tale contesto funzionerà anche a casa dove ovviamente le problematiche essendo meno critiche le soluzioni tecniche adottate potranno essere alleggerite per fare economia...di sicuro di mettere relè non sene parla siamo nel 2000 e non nell'1800 :D come dico e ripeto su 100 m scarsi di plastico abbiamo un solo relè per gestire un triangolo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 20 ospiti
