Oggi è domenica 28 giugno 2026, 16:19
 Oggetto del messaggio: COME FARE: Mi sono fatto i Casottini in kit
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 15:37
Ciao a tutti, avevo bisogno di diversi Casottini, perciò ho deciso di farmi delle lastrine in plasticard profilate a Cnc, per velocizzare le operazioni di taglio pezzi ed incollaggio dei vari rilievi.
Sono uscite due: una da 1mm per la struttura è l'altra da 0,5 mm per i rilievi.
img20150104_145620.jpg [ 85.02 KiB | Osservato 9178 volte ]
Taglio dalle lastrine le porte ed il montante relativo:
img20150104_145803.jpg [ 77.89 KiB | Osservato 9178 volte ]
Poi procedo all'incollaggio; sono state disegnate in modo che sovrapponendole combaciano perfettamente tutti i pezzi, così basta centrarle, passare con l'apposito pennellino colla per plastica liquida e l'incoraggiamento dei due livelli è fatto:
img20150104_145838.jpg [ 70.86 KiB | Osservato 9178 volte ]
Si procede poi ad incollare il montante di raddoppio della porta nella parte interna:
img20150104_145931.jpg [ 60.87 KiB | Osservato 9178 volte ]
Adesso facciamo seccare bene il tutto e ci vediamo presto per la seconda parte...
Massimo
Ultima modifica di massimobertocci il domenica 4 gennaio 2015, 21:40, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Mi sono fatto Casottini in kit
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 17:44
Ad essiccazione avvenuta ho tagliato via la materozza ed i testimoni, ed ho eseguito una ripulita dei pezzi con carta vetrata.
Sempre con la stessa carta vetrata, (io la uso fissata ad un quadrellino di legno) ho smussato i lati delle quattro pareti, creaundo un angolo a 45°, che serve ad avere una perfetta unione in fase di incollaggio. Se si lavora precisi non ci sarà bisogno di stuccatura.
casottino incollaggio pareti.jpg [ 89.74 KiB | Osservato 9132 volte ]
Dopo l'incollaggio delle pareti ho rinforzato gli angoli interni con quattro pezzetti di plasticard ricavati dalla materozza stessa.
Eccolo quà finito:
Casottino finito.jpg [ 131.67 KiB | Osservato 9132 volte ]
Il primo lo facciamo versione Pesa:
Casottino versione pesa.jpg [ 145.87 KiB | Osservato 9132 volte ]
Adesso faccio qualche piccola correzione al progetto e poi via di profilatura..
Massimo
 Oggetto del messaggio: Re: Mi sono fatto i Casottini in kit
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 21:52
Wow...... Spettacolo!!!!!
E dimmi un po' ma hai utilizzato uno di quei plotter tipo silhouette oppure è una frase a controllo???????
Matteo
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 22:08
Grazie sono contento che ti sia piaciuto;
fresa a controllo numerico autocostruita, il tutto profilato con utensile cilindrico a doppio tagliente di diametro 1 mm
Massimo
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 22:47
ottimo lavoro!!! interessante anche l'uso della cnc per la fresatura del plasticard di dimensioni maggiori!
Info sulla cnc si possono avere? modificato una mdf70 proxxon oppure fatta da zero?
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 23:11
Ciao, la fresa è autocostruita, anzi in eterna costruzione....
La uso molto su forex, plasticard alluminio ed ottone
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 23:14
La potete vedere qua:
http://massimobertocci.altervista.org/i ... &Itemid=64
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 9:31
massimobertocci ha scritto:
Sei un Mago!!! :shock:
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 9:53
Ti ringrazio Axel, ma non esagerare sono un semplice appassionato come te :wink:
Tornando al kit, ho modificato la linea di divisione del tetto, creando due spallette laterali che uniscono appunto i bordi esterni, altrimenti a lavoro finito, si vedeva di lato "il buchino di unione" e si doveva stuccare.
Ho poi tolto la seconda porta che non serviva a niente ed ho creato invece due finestre con la classica divisione in quattro vetri, da incollare internamente alla porta ed alla finestrina latarale.
Ho riscontrato un problema invece in fase di incollaggio, ma non è colpa del progetto:
il casottino che avete visto fin ora l'ho fatto con del plasticard che avevo da tempo e l'ho incollato con la colla liquida della Krea Modellismo e tutto è stato ottimo.
Per gli altri, perchè ne ho già fresati quattro esemplari, ho utilizzato un plasticard che ho appena acquistato, e lì, la colla Krea non attacca minimamente...
Ho utilizzato allora quella della Faller, ma non è liquida e non va bene per incollare i due strati.
Praticamente devo cambiare collante ed un amico mi ha già consigliato su un nuovo tipo..
Vediamo se in serata vi faccio vedere la seconda versione, quella del semplice casottino rimessa color cemento, che è poi quello che urge sul plastico...
Ciao e buona giornata,
Massimo
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 22:43
Ecco la lastrina con la modifica delle due finestrine:
lastrinaconfinestre.jpg [ 34.74 KiB | Osservato 8806 volte ]
Già che c'ero ho fatto anche le finestrine mancanti:
finestremancanti.jpg [ 28.37 KiB | Osservato 8806 volte ]
Ed il secondo Casottino, nonostante i problemi con la colla è già in fase di asciugatura:
Secondocasottino.jpg [ 48.43 KiB | Osservato 8806 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: Mi sono fatto i Casottini in kit
MessaggioInviato: martedì 6 gennaio 2015, 12:12
Veramente notevole ancora complimenti!!!!!
Sono andato a vedere il tuo sito è quello che riguarda la fresa e divo dire un gran bel lavorone......
Matteo
 Oggetto del messaggio: Casottini in kit 2
MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2015, 13:21
Ti ringrazio Matteo!
Ecco pronto anche il kit numero due, che riguarda un capanno:
Kit casottino 2.jpg [ 102 KiB | Osservato 8501 volte ]
E la prova tester di montaggio:
Casottino 2 fronte.jpg [ 144.43 KiB | Osservato 8501 volte ]
casottino 2 retro.jpg [ 150.95 KiB | Osservato 8501 volte ]
E una foto di gruppo:
casottini in fila.jpg [ 69.83 KiB | Osservato 8501 volte ]
MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2015, 13:32
Questa nuova versione è fatta invece in Comatex (Tipo Forex) da 1mm, incollato con cianoacrilico.
Non ha il tetto perchè era prevista appunto una copertura ad imitazione lamiera ricavata dalle vaschette in alluminio.
Verniciatura e patinatura con il solito metodo ben descritto nelle fonderie Ilva.
Adesso metto appunto le piccole cose da modificare e passo al terzo tipo.
MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2015, 15:01
5 minuti di applausi consecutivi! :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2015, 15:56
Tutto veramente molto realistico! :)
