Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 4:01
 Oggetto del messaggio: Informazioni per l'impianto elettrico del plastico
MessaggioInviato: lunedì 2 febbraio 2015, 19:51
Buongiorno! Dopo un'annetto circa mi ripresento ai gentili amici del Forum per chiedere di nuovo aiuto.
Sul mio plastico in costruzione ho finito di posare i binari ed è venuto il momento di realizzare l'impianto elettrico.
E' mia intenzione realizzare un impianto digitale per la trazione, uno analogico per gli scambi.
Per il primo, possiedo già una centrale Roco con due multiMAUS senza filo. Dalla centrale, pensavo di partire con una condotta principale costituita da una piattina bipolare facendola correre lungo tutto il perimetro del plastico, e da questa realizzare le derivazioni per l'alimentazione dei binari in tutti i punti necessari, più l'alimentazione per i cuori degli scambi Tillig che ho utilizzato. Domanda: mi consigliate di utilizzare materiale elettrico specifico per l'uso digitale o posso usare filo elettrico comune con sezione 0.25 - 0.50?
Per l'elettrificazione degli scambi ( circa una settantina ), pensavo di utilizzare filo elettrico multipolare di tipo telefonico da 8 poli; cosa ne dite? Vi ringrazio in anticipo per i consigli che riterrete opportuni.
 Oggetto del messaggio: Re: Informazioni per l'impianto elettrico del plastico
MessaggioInviato: lunedì 2 febbraio 2015, 20:20
Direi proprio di no, soprattutto se utilizzerai dei motori a bobina, che richiedono anche 2A allo spunto.
MessaggioInviato: lunedì 2 febbraio 2015, 22:54
Nome: Benedict Littlesaturday
In più tieni presente che il filo telefonico è molto rigido e a me ha dato problemi nelle saldature ai tortoise proprio per la rigidità.
MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2015, 9:28
Ringrazio Giulio e Max63. Devo precisare che i motori che monterò sottoplancia sono i tortoise, motori a corrente continua che si muovono bene anche a 5 - 6 volts, ai quali ho già montato una morsettiera che mi evita le saldature.
In ogni caso, il cavo elettrico che ho individuato come possibile utilizzo è un cavo schermato a 8 poli, in cui ogni filo ha una treccia di rame con sezione 0.25 mm.
MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2015, 10:01
Cavo schermato ? Cosa devi schermare e da che cosa ? Quali disturbi potrebbero creare problemi di funzionamento ?
MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2015, 12:03
Io il cavo telefonico l'ho montato due anni fa per azionare i peco (max due contemporaneamente) e non ho il minimo problema.
Solo alcuni deviadoi più lontani dai comandi hanno richiesto l'impiego di un cavo di massa di spessore maggiore, 1,5 mm.
Se può essere utile...
Ciro
MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2015, 12:11
Se posso consigliarti, per la dorsale di alimentazione del DCC usa filo più grosso: 1 o 1,5mmq.
Eviterai qualunque problema di cadute di tensione.
MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2015, 14:12
Nell'argomento "sezione dei cavi" vale la regola "meglio star tranquilli".
Proprio perchè sei in fase di cablaggio, meglio stare su sezioni dei cavi più ampie, sia per la trazione sia per i deviatoi, per evitare problemi che - in quanto tali - si presentano sempre quando è più difficile risolverli! :(
