Oggi è domenica 28 giugno 2026, 1:55
 Oggetto del messaggio: Collegamenti elettrici segnali Il Treno. AIUTOOOOOO
MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2016, 20:44
ho comperato su ebay un segnale MA Il Treno (è un portale con due segnali, credo sia l'articolo 324) e mi è arrivato "strappato" da un plastico, con due sottili fili elettrici che ad analisi da vicino sembrano essere ognuno una coppia di fili smaltati.
Qualcuno mi sa dire come fare i collegamenti?
Io ho provato a prendere la piantana che sporge dal traliccio come catodo comune, e ad alimentare i led via resistenza da 2.2k ohm attraverso i fili, ma non succede nulla. La tensione di alimentazione usata è 12V CC. (anche invertendo le polarità non ho segni di vita...)
Grazie. Ciao.
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamenti elettrici segnali Il Treno. AIUTOOOOOO
MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2016, 10:56
Se i led non si accendono, forse la resistenza è troppo alta.Prova con 1,2.
MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2016, 15:31
due soli fili per un portale....mmmm, mi sa che c'è qualcosa che non va
MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2016, 19:21
Forse ho letto male io, ma mi pare che il nostro amico abbia scritto "ognuno una coppia di fili smaltati", quindi sarebbero 4 fili in tutto.Uno per il rosso e uno per il verde, il comune lo ha preso dalla piantana che sporge dal traliccio.Quindi in teoria dovrebbe essere giusto.Comunque per maggior chiarezza sarebbe meglio vedere una foto esplicativa :wink:
MessaggioInviato: venerdì 19 agosto 2016, 22:05
chi mi ha venduto il segnale mi ha poi mandato un piccolo circuito che dovrebbe essere utilizzato con il segnale. Purtroppo mi ha anche detto che il circuito era di un altro segnale ad una sola luce...
Comunque nel circuitino ci sono due diodi. Mi viene un dubbio: non è che il segnale vada alimentato in CA tramite i diodi del circuito?
Non c'è nessuno che abbia voglia di dirmi come funzionano i segnali di MA Il Treno? :shock:
Grazie...
MessaggioInviato: sabato 20 agosto 2016, 6:56
Istruzioni in uso ai segnali MA il treno:
RF
MessaggioInviato: sabato 20 agosto 2016, 11:00
Roberto, molte grazie!
Il segnale che ho comprato è questo:
20160820_113340.jpg [ 65.29 KiB | Osservato 5893 volte ]
e purtroppo si presenta come nella foto:
20160820_113407.jpg [ 46.54 KiB | Osservato 5893 volte ]
Il circuitino che mi hanno mandato dopo è questo:
20160820_113428.jpg [ 20.24 KiB | Osservato 5893 volte ]
Collegando la piantana ed i 4 fili uno alla volta si accendono solo il rosso di una vela ed il verde dell'altra.
Hai qualche idea di cosa può essere successo?
MessaggioInviato: sabato 20 agosto 2016, 12:40
Il negativo dovrebbe essere la struttura del segnale quindi il tubicino dove dentro scorrono i fili che sono isolati da un trattamento. I due fili sono il positivo che alimentano i led del segnale che dovrebbero essere con guaina rossa e verde. Ce ne dovrebbero essere quattro,2 rossi e due verdi essendo due le vele del portale. Il negativo é in comune. Oggi verifico sul mio.
RF
MessaggioInviato: domenica 21 agosto 2016, 10:42
Lo hanno solo "strappato" dal plastico? Ma con la dinamite? :shock:
Vedendo quelle foto, alla prima occhiata ho pensato che i portali fossero due :shock: :shock:
Quando lo hai restaurato, puoi metterci una foto di come è fatto davvero (o come ti è servito)? :wink:
Anch'io penso che la struttura possa essere il conduttore di ritorno (massa o come altro lo si chiama).
Ad ogni modo, quella schedina cosa sarebbe? Domanda per tutti quelli che hanno analizzato un segnale di quel tipo, ovviamente. :wink:
Occhio che potrebbe essere l'inverso, di solito coi LED si mette a massa il positivo per questioni legate ai componenti elettronici che potrebbero alimentarli.
MessaggioInviato: domenica 21 agosto 2016, 12:07
Tempo fa ne possedevo uno uguale, che poi ho venduto perché non l'ho utilizzato, ma ricordo che non c'erano i led, le luci erano microlampadine da 1,5 Volt e relativa resistenza, se non ricordo male le resistenze erano su una basetta da collegare al segnale.
Purtroppo non avendo più il segnale non ho più neanche il relativo schema elettrico per aiutarti, però cercherei di verificare se le luci sono microlampadine o led.
MessaggioInviato: domenica 21 agosto 2016, 12:55
Se posso aiutarti, per verificare se sono led o lampadine basta che usi un tester misurando la resistenza tra filo e carcassa invertendo poi i puntali: la lampadina presenta sempre la stessa resistenza, il led no.
