Oggi è domenica 28 giugno 2026, 13:15
 Oggetto del messaggio: Terminal intermodale scala H0
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2016, 13:05
Salve a tutti , sto ampliando il mio plastico e volevo realizzare un terminal intermodale per le mie casse mobili e container da troppo tempo nelle scatole ... Ma mi è sorto un dubbio ovvero come fare i binari a livello asfalto ( tipo passaggio a livello) perché da quel poco che so nei grandi terminal come porta nuova i binari sono a livello stradale cosicché i mezzi gommati possano passare liberamente . Qualcuno conosce dei trucchi o dei prodotti per riprodurli in modo fedele ?? Saluti Boldo
 Oggetto del messaggio: Re: Terminal intermodale scala H0
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2016, 13:20
Commento file: Ecco le foto delle casse mobili "senza fissa dimora"
image.jpeg [ 100.68 KiB | Osservato 5060 volte ]
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2016, 14:34
Ci sono Diversi modi per farlo.Dipende dalla superficie totale a lavorare.
una puo essere tagliare dei listelli in plasticard verniciati del colore asfalto o cemento ed inollarli alle traversine tra rotaia e rotaia usando un listello di 1 mm circa da mettere in modo verticale sul lato interno della rotaia per lasciare lo spazio neccessario alla libera circollazione dei rotabili.Poi per la parte esterna predisponi sul piano un`intelaiatura di altezza pari alle traversine ( questo per evitare di utilizzare lastre di maggiore spessore e di dover poi fresare lo scalino per sormontare le traversine) per apporre le lastre anche li.Nei deviatoi.sperando non siano tanti devi sagomare i pezzi di plasticard per i diversi settori sempre controllando che gli aghi abbiano libero mocimento.
Poi ci sarebbe la tecnica della gettata in opera,utilizzando paste varie di quelle che si usano per stuccare i muri,oppure DAS ,e procedi a spatolare il tutto,magari per settori usando dei legnetti come guida e per controllarne la quota,Anche qui nelle tratte tra rotaia e rotaia ci devi mettere dei distanziatori a ridosso della parte interna della rotaia( sara la tua cassaforma),avendo cura di muoverli avanti e indietro prima dell essicazione totale del prodotto,questo per evitare che si incollino oppure di rompere la pavimentazione nel cercare di rimuoverlo.
Comunque dai un`occhiata qui nel forum ci sono diversi lavori,anche molto belli e qualcuno spiega anche le tecniche che ha usato,certo ci vuole pazienza.
Spero ti sia di utilità.
Bruno
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2016, 15:37
Grazie Bruno credo che userò la plasticard e perfortuna non devo farlo sugli scambi , mi metto subito al lavoro. Grazie,boldo
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2016, 18:29
Nome: Benedict Littlesaturday
Per una parte dell'area merci ho utilizzato il metodo accennato da Bruno, al posto dello stucco ho usato una miscela di polvere di pomice, vinavil ed acqua:
Come spessore durante la "gettata" ho usato una lastrina di plasticard da 1mm che poi spostavo alla bisogna, se ti procuti delle spatoline di varie misure è
un metodo semplice e simile al reale!
Massimo
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2016, 20:43
E come hai fissato i respingenti?
MessaggioInviato: domenica 20 novembre 2016, 6:12
I paraurti di fine binario sono stati fissati al binario prima della gettata e poi annegati nella colata.
