Oggi è domenica 28 giugno 2026, 2:35
 Oggetto del messaggio: Idea Plastico H0 - Scalo Paratico
MessaggioInviato: mercoledì 10 maggio 2017, 14:06
Buongiorno, a tutti volevo chiedervi un aiuto, vorrei costruire in scala H0 digitale la stazione di Paratico e il suo scalo per il carico delle chiatte, ho una superficie a L di 390*180 larghezza moduli 40/50 per via che devo anche passare visto che è un soggiorno, qualcuno mi può dare un idea se lo spazio potrebbe bastare o no, ho visto una foto di com'era e purtroppo di com'è adesso, l'ambientazione pensavo epoca III/IV
Grazie per le risposte
Ultima modifica di chon_83 il giovedì 11 maggio 2017, 14:02, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Idea Plastico H0 - Scalo Paratico
MessaggioInviato: mercoledì 10 maggio 2017, 17:40
Potrebbe starci con qualche compromesso, occorre recuperare i piani binari, che dovrebbero esserci. Ti vuoi ispirare alla stazione vera o eseguire una realizzazione il più fedele possibile? Il plastico deve essere tutto compreso entro lo spazio che hai a disposizione o ad esempio la stazione nascosta (in questo caso basta un binario rimovibile (il sistema delle cassette asportabili derivato dal mondo anglosassone) può anche essere attaccata quando l'impianto è in uso?
MessaggioInviato: giovedì 11 maggio 2017, 8:27
L'idea è quella di farlo il più fedele possibile (ovviamente i compromessi sono inevitabili) mettendo la parte della stazione con un elicoidale che scende verso una stazione nascosta, e nella parte corta la parte dello scalo che va verso il lago (comprese di chiatte), per il piano binari ho una foto della stazione negli anni 40/50 e un disegno di come era la parte dello scalo come da immagini allegate
http://www.imagebam.com/image/e0ca08548072754
http://www.imagebam.com/image/19b6d1548072758
MessaggioInviato: giovedì 11 maggio 2017, 11:14
L'elicoidale dovrebbe stare nei 2,90 m? La vedo grigia... Anche a voler stringere i raggi di curvatura, a fare le cose per bene in modo che la marcia dei rotabili sia sicura, l'elicoidale occupa sui 110 cm minimo, quindi la stazione perde già almeno 75 cm dei 2,90 m disponibili. Per la curva della L si perderanno un'altra 70ina di cm, ne deriva che la stazione dovrebbe stare in 1,50 m, decisamente poco, anche a voler usare gli scambi ultracorti.
Le cassette all'americana sono queste: http://model-railroad-hobbyist.com/node/14145 in sostanza sono cassetti rimovibili dall'impianto. Per il loro uso basta una mensola collegata con il plastico. Detta mensola può essere a sua volta rimovibile o pieghevole. Le cassette sono fatte per ricoverare o treni completi o parti di treni in modo tale che i convogli possano essere composti e scomposti senza nemmeno toccare i (delicati) rotabili. Tutte le cassette possono essere poste su uno scaffale quando i mezzi che custodiscono non sono richiesti "in scena".
Qui una descrizione migliore della mia (pag 31) https://books.google.it/books?id=f5iZCg ... ce&f=false tra l'altro, se si conosce l'inglese, consiglio l'acquisto del libro, costa 17 € su amazon. Questo e Shelf Layout Design del medesimo autore.
Qui un'altra versione http://somerailroad.blogspot.it/2012/06 ... sette.html
In questo modo i 2,90 m della parete libera sarebbero completamente liberi per la stazione e non si avrebbe la complicazione costruttiva dell'elicoidale.
MessaggioInviato: giovedì 11 maggio 2017, 14:02
Sono 390 cm, ho sbagliato a scrivere
MessaggioInviato: giovedì 11 maggio 2017, 14:50
Ah, ecco, la cosa cambia.
Fermo restando che, per un plastico del genere il sistema delle cassette può risultare comunque adeguato, anche perchè già con le chiatte dovrai adottare un sistema analogo.
MessaggioInviato: mercoledì 17 maggio 2017, 22:28
Desidero darti alcune informazioni riguardo il tuo progetto. Calcola che dal passaggio a livello, oltre la stazione di Paratico,fino a all'imbarcadero delle chiatte la lunghezza è circa 450 metri. In scala 87 siamo sui 5 metri circa. Poi devi calcolare la lunghezza dei 2 pontili basculanti, più la lunghezza delle chiatte, più una porzione di lago. Per avere tutto in scala dovresti avere a disposizione circa 7,50 metri. E' vero che a volte siamo costretti a prenderci licenze forzate , in questo caso potresti accorciare il tratto dalla stazione all'ingresso dello scalo e accorciare la lunghezza dei 10 binari dello scalo lacuale.
Infine calcola anche la lunghezza della stazione che parte dal 1° deviatoio fino al passaggio a livello che al vero misura circa 350 metri.
Se desideri altre informazioni contattami
Carlo Ferruggia
