Oggi è sabato 27 giugno 2026, 5:49
 Oggetto del messaggio: Saldature su vecchi binari Lima?
MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2017, 17:30
Ciao a tutti,
per un piccolo impiantino volevo usare dei vecchi binari lima 'non in ottone' (quelli come nelle confezioni partenza , per intenderci).
per fare un 'sezionamento' in blocchi volevo saldarci dei fili elettrici sul lato del binario, ma non riesco a fare delle saldature che tengano anche il minimo sforzo.
Uso stagno x elettronica con il liquido, e la temperatura l'ho alzata fino a fondere le traversine, ma senza successo.
Saldature tra fili di ottone mi riescono senza problemi.
c'e' un qualche trucco che non conosco?
Sebastiano
p.s: lo so che si può saldare più facilmente sotto le scarpette, ma sul tratto in questione non ne ho a sufficienza (binari da 1 m).
 Oggetto del messaggio: Re: Saldature su vecchi binari Lima?
MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2017, 18:28
Se sono quelle in lega ferrosa, prima di saldarle hai fuso 3 volte tutte le traverse del pezzo.
Se sono quelle in lega al nikel e argento: lascia perdere, a stagno non ci si riesce.
Per le scarpette, se sono in acciaio armonico: stesso discorso.
Con quei binari, 45 anni fa ho risolto infilando uno spezzone di filo rigido in rame tra rotaia e scarpetta, poi facendo la saldatura sul filo.
MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2017, 19:37
Lascia perdere, ci risparmi di Valium... :wink:
MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2017, 20:55
Io faccio un foro da un mm sulla parte sottile del fungo e infilo dal lato esterno il filo elettrico di rame in modo che sporga un po' dall'altra parte.
Io ho binari Peco di materiale adatto, ma se passi lo stagno da entrambi i lati della rotaia anche se è in alluminio e non si unisce dovrebbe funzionare lo stesso , lo stagno tiene in sede e aderente il filo.
MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2017, 22:23
Alluminio e stagno?
Ok, 59 anni e passa, di cui quasi 47 passati anche saldare anche a stagno (per mestiere e per diletto) buttati alle ortiche. :roll:
Così facendo, il contatto dura tre giorni con l'altro ieri. Fare in quel modo significa produrre ossidi semiconduttori, quando non isolanti, sorvolando su cristalli di pasta salda o flussante.
Il foro va bene, ma niente stagno, caso mai ridadire il filo di rame come se fosse un chiodo.
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 12:22
Salve gente,
sui vecchi binali LIMA zincati basta rimuovere con la carta vetrata la zincatura dal fianco e con l'aiuto della pasta salda l'operazione di saldatura è agevole, su quelli inox della vecchia produzione la cosa è analoga, pulire con cura e saldare con pasta salda e stagno.
personalmente prestagnavo la zona interessata e il cavetto separatamente per unirli subito dopo.
Attenzione allo stagno, con quello di qualità mediocre la saldatura è difficile anche sul rame, devi usare la lega 60/40 per elettronica.
topolox
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 12:49
Secondo me la via più facile è quella di procurarsi delle giunzioni saldabili, saldarci il filo nella parte inferiore e metterle in opera.
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 14:01
grazie a tutti, i miei sono quelli nickel.....
mi sa che faccio cosi, taglio il binario e inserisco delle giunture supplementari a cui saldo i fili....
sebastiano
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 15:25
Con stagno e pasta salda vengono bene le saldature sui binari Lima.
Su youtube ci sono diversi video sull'uso corretto della pasta salda.
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 18:28
Piano a tirare le somme con i binari Lima, da quando la conosco io fine anni '960, non si contano le volte che ha cambiato lega delle rotaie.
Quindi dire si fa così, si fa casà è forviante, e crea aspettative che poi deludono.
Carteggiare e poi saldate quelle solo placcate significa creare ossido in continuo, che poi viene portato in giro dalle ruote.
Onestamente, salvo voler fare un circuito di test alla buona, i vecchi binari Lima conviene metterli in una scatola, magari trasperente, e farne un reperto esposto al pubblico di archeologia del trenino.
 Oggetto del messaggio: SALDATURE
MessaggioInviato: mercoledì 26 luglio 2017, 18:19
Si deve carteggiare solo la zona da saldare non tutta la rotaia, non esiste nessuna ondata di ossido in giro per il plastico.
Anche le Nichel Silver si saldano previa carteggiatura dato che si tratta di un materiale che deve la sua resistenza alla corrosione proprio allo steato passivo di ossido che forma grazie alla presenza di Nichel.
Sicuramente, insistendo molto col saldatore si arriva a fondere le traversine, ma la causa è sempre la pessima preparazione della superficie .
Saluti estivi e buone ferie a tutti
Topolox
MessaggioInviato: mercoledì 26 luglio 2017, 21:52
Costa un fracco, non so se funziona sui metalli ferrosi, ma esiste un prodotto per pre-stagnare i circuiti stampati e preservarli dall'ossidazione (ne avevo un po' me lo aveva dato un altro sperimentatore, ma dato il costo non l'ho reintegrato). Vedete se si trova ancora.
MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 7:52
Sugli attuali binari Tillig, bisogna limare il punto in cui si vuole saldare, e tiene perfettamente. Diversamente è impossibile saldarli a stagno. Non conosco quei Lima, ma forse vale lo stesso principio?
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 18:46
Saldare a stagno sul materiale ferroso è facile, basta pulirlo con cura e lo stagno aderisce bene.
Sul ferro zincato non si può saldare facilmente perchè l'ossido di zinco è infusibile e quindi la zincatura deve essere rimossa con carta vetrata o simili.
Tutti i binari inossidabili devono essere preparati con cura in quanto la loro inossidabilità è dovuta alla passività della lega nei confronti dell'aria per cui opccorre esporre il metallo eliminando lo strato passivo e procedendo rapidamente alla prestasgnatura.
Materiale non saldabile a stagno è invece l'acciaio inox .
Topolox
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 23:10
Spiegheresti un po meglio? Magari anche mettendo un disegno mano...
