Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 10:49
 Oggetto del messaggio: Problema elettrico di circuiti
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 12:51
Come si fa a far passare una locomotiva tra due tratte di binario alimentate da due trasformatori diversi, in particolare con le locomotive con prese di corrente da un lato nella macchina e dall'altro nel tender ?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema elettrico di circuiti
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 13:05
Cioè così?
WP_20171009_001.jpg [ 214.46 KiB | Osservato 10993 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 13:09
In analogico, predisporrei un tratto isolato su entrambe le rotaie da alimentare alternativamente con il trasformatore A oppure il B, lungo più della locomotiva più lunga, etc.
Questo tuttavia prevede l'arresto della locomotiva per effettuare il cambio di alimentazione.
Ma se a seguito c'é un convoglio con le prese di corrente per l'illuminazione interna? Occorrerebbe un tratto isolato più lungo del convoglio più lungo in esercizio.
Hai lo spazio?
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 13:14
La prima risposta credo che non funzioni, essendo il binario sezionato e quando la loco prende corrente da sin "A" non può restituirla col tender a dex "B" e viceversa.
sulla seconda
pensavo anch'io, non ho carrozze illuminate, ma è una complicazione pesantina.
Ultima modifica di fao45 il lunedì 9 ottobre 2017, 15:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 14:39
Perché sezionare entrambe le rotaie?
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 19:19
è lo stesso problema che avevo anch'io quando inizia il primo plastico ;
per risolvere avevo prima sezionato una tratta , dove con un semplice commutatore bipolare ,cambiavo l'alimentazione a seconda delle necessità , nel momento in cui la locomotiva vi si trovava all'interno ;
poi ho risolto in un altro modo :
un amico mi ha costruito un alimentatore unico con più uscite dotate di potenziometro per regolare la velocità e di commutatore per invertire la direzione nelle varie tratte , quindi basta semplicemente posizionare il potenziometro rivolto dalla stessa parte e la locomotiva transitava senza fermarsi ;
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 20:53
Purtroppo non credo che questa soluzione si adatti al mio circuito, infatti i punti interessati sono due . Si tratta di una specie di racchetta con doppia necessità di sezionamento nel passaggio dal circuito ad anello del piano inferiore alla stazione di testa da entrambi i lati.
In pratica i punti sezionati sono quelli sopra e sotto la Piattaforma girevole nello schema.
(lcune foto del plastico sono qui
viewtopic.php?f=7&t=66275&hilit=plastico+nell%27armadio&start=60
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2017, 7:42
Chiedo: qual è la ragione per cui sezionate entrambe le rotaie?
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2017, 14:01
Mi pare che sia necessario , quando il tratto sezionato è collegato col trasformatore A prelevare e restituire corrente dal lato A tramite le due rotaie, stessa cosa quando è collegato col tratto B.
Significa che si deve usare un doppio deviatore, con 6 fili per ogni sezionamento.
Speravo che esistesse una soluzione più semplice che a me non viene in mente.
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2017, 20:04
Io ho sempre fatto così, naturalmente è necessario accertarsi che i due alimentatori, al momento del transito del treno, abbiano impostato lo stesso senso di marcia.
Il sezionamento è su una sola rotaia, nel punto indicato in rosso.
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2017, 20:49
ma quel collegamento tra i due trasformatori viene messo a terra, e come ?
una volta transitato il treno i due circuiti tornano indipendenti, consentendo la gestione separata di altri treni dai due lati ?
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2017, 21:38
Non è a terra.
Quel simbolo identifica la massa, che è diversa dalle terra: per Marcello è "deformazione professionale".
La massa indica il riferimento delle tensioni: non è detto che sia al valore zero, a volte può essere collegata anche a terra: c'è confusione nell'uso dei due simboli.
Molti elettrotecnini usano i due simboli in maniera impropria: nascono in epoche diverse e per scopi diversi.
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2017, 21:58
Questo più o meno lo sapevo, ma la parte più importante è la seconda : con quei collegamenti i due circuiti agiscono autonomamente , senza disturbo reciproco ? in particolare, dopo che la loco è transitata, altre loco possono andare in direzioni opposte ?
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2017, 22:55
Sì, se non c'è nessun veicolo che cavallotta quel sezionamento, altrimenti...pufff :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 11 ottobre 2017, 11:35
Ma non sarebbe questo uno di quei casi in cui il digitale aiuterebbe a risolvere il problema? Ogni macchina sarebbe pilotata per conto suo... Sempre che non ci sia una scelta precisa a monte di usare solo analogico.
Un saluto
Edelweiss
