Ema7979 ha scritto:
Quindi mantenermi sui 480 mm è sufficiente?
Ema7979
Beh.... oddio... dipende.... per far circolare i treni senza problemi è tranquilla..... sono comunque curve un po' brutte... nel senso che sono irrealistiche (al vero non mi ricordo più di quanto, ma dovremmo stare ben oltre i 1000). Ovviamente i treni girano, ma quando entrano in curva sembra che il convoglio "si spezzi".
Io ho dovuto penare un po', ma nel mio plastico in costruzione ho usato le curve R484 solo per i tratti nascosti, dosando zone a vista e zone nascoste in modo da avere in vista solo tratti molto larghi... con gli scambi peco lunghi... in pratica nei pezzi visibili non c'è nulla di più stretto di un R1500 (o giù di lì)
Questo è il rendering.... è largo 4,80m e profondo 1,20 sul lato destro e 1,40 su quello sinistro
rendering.jpg [ 51.53 KiB | Osservato 7925 volte ]
E questo è come è fatto "sotto". In pratica partendo dalla stazione, prende la rampa che scende al piano inferiore, la linea si sdoppia (prima stazione nascosta) ed esce da due diverse gallerie sulla sinistra (doppia linea di parata). Poi le due linee si riuniscono subito prima del nuovo ingresso in galleria, curva nascosta, scambio, seconda stazione nascosta e poi rampa a salire e tornare da sinistra verso la stazione.
track30redesign_pendenze_luglio2017_parata2.jpg [ 73.27 KiB | Osservato 7923 volte ]
