Oggi è sabato 27 giugno 2026, 21:52
 Oggetto del messaggio: Circuito scarica capacitativa
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2018, 21:07
Chiedo aiuto agli amici del forum.
Dopo oltre 20 anni ho uno scambio inglese Peco dove le normali bobine Pl 10 Peco alimentate in digitale ( 6021 marklin , decoder marklin e potente Booster Modeltreno ) non riescono più a girare gli aghi .
A mano l'operazione non richiede sforzo, se alimento la bobina in analogico 16 volts gli aghi girano, se ricollego il tutto al decoder Marklin l’impulso non è sufficiente pur essendo il medesimo efficace ( ho testato il terminale collegandolo ad un altro scambio )
Premetto che le sequenze degli itinerari funzionano perfettamente comandando anche 10 deviatoi senza problemi, solo lì si piantano pur avendo incrementato la durata dell’impulso.
Pensavo allora ad un Peco Pl10 We (ma non ho esperienza ) o a un circuito a scarica capacitativa solo x quella bobina o altra soluzione che le mie nulle conoscenze in materia non mi consentono di attuare ( es un normale relè bistabile che comanda a sua volta la bobina Peco con la tensione analogica ma dopo X tempo dovrebbe staccarla onde evitare di cuocerla ).
Grazie ,
 Oggetto del messaggio: Re: Circuito scarica capacitativa
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2018, 23:05
Hai misurato la tensione in uscita dal decoder? Potrebbe essere più bassa di 16V.
Se è così, significa che si sono modificate le caretteristiche magnetiche del cilindro in ferro del motore, l'unica soluzione è la sostituzione del motore. Al tr esoluzioni non sono definitive.
Oppure per qualche motivo l'uscita del decoder va in limitazione per problemi agli avvolgimenti.
Il motore PL10W di diverso ha che assorbe meno corrente del PL10, di fatto gli Hornby sono uguali.
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2018, 23:25
Ho sostituito la bobina sperando si fosse avariata dopo tanti anni, ma anche con la nuova il risultato non cambia ......
MessaggioInviato: venerdì 9 marzo 2018, 17:03
Risolto con bobina Peco Pl 10 W
Non immaginavo un risultato cosi perfetto, economico e rapido !
MessaggioInviato: venerdì 9 marzo 2018, 23:16
Come volevasi dimostrare :wink:
Fai scorta, prima o poi capita a un altro!
MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2018, 8:55
Alimenti le bobine in continua?
MessaggioInviato: domenica 7 aprile 2019, 14:54
Buonasera,
premetto di essere inesperto e di essermi semplicemente attenuto alle istruzioni di un collega fermodellista molto più esperto di me: ho appena motorizzato sottoplancia il primo scambio del mio plastico (classico Peco PL-10).
Alimentatore da 24 V 3,5 Ampere
Condensatore da 2200 microfarad e 50 volt installato accanto al motore.
La cosa bella è che funziona: lo scambio si muove con un bel tiro secco ad ogni pigiata di pulsante.
La cosa BRUTTA è che tra un cambio di itinerario all'altro devo aspettare 30/40 secondi.
Evidentemente il condensatore deve caricarsi prima di dare un nuovo comanda, ma la reputo comunque un'attesa davvero eccessiva.
Sostituisco il condensatore con uno da meno volt? Oppure la situazione migliorerà (non saprei come) installando nel circuito gli altri 8 motori elettrici?
MessaggioInviato: domenica 7 aprile 2019, 17:27
Per Rodano89
Inserendo al posto di quello che hai un altro condensatore predisposto per tensione più bassa non risolvi nulla: non è la tensione che influisce sul tempo. Devi cambiare la capacità del condensatore stesso. Provane uno che abbia una capacità che sia circa la metà di quello installato.
MessaggioInviato: lunedì 8 aprile 2019, 6:29
Le resistenze sono da 220 ohm?
Il condensatore è quello giusto, io ho sempre usato condensatori uguali, non si può diminuire la capacità, altrimenti con quei motori diventa critico. Nemmeno la tensione, che non avrebbe alcun senso.
Controlla le resistenze. Con 220 ohm bastano 2 secondi ed il condensatore ha già un'energia tale da muovere sicuramente lo scambio, anche perché in fase di ricarica le due resistenze si trovano a lavorare in parallelo quindi sono 110 ohm.
Resistenze da 220 ohm guarda i colori.
MessaggioInviato: lunedì 8 aprile 2019, 7:51
Credo che abbiamo svelato l'arcano.
Le resistenze da me installate sono 10K ohms 1/2W. Ordino quelle giuste e riprovo! :wink: GRAZIE
