Oggi è domenica 28 giugno 2026, 1:53
 Oggetto del messaggio: STERILIZZARE CON MICROONDE
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2018, 17:32
Secondo voi una breve cottura in forno a microonde è sufficiente a sterilizzare terra,sassi,sabbia o altri elementi che si trovano in natura per poi essere collocati sul plastico?
 Oggetto del messaggio: Re: STERILIZZARE CON MICROONDE
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2018, 17:59
Attento che non ci siano pezzi metallici, soprattutto. Se è per sterilizzare può andar bene, ma se vuoi anche asciugare è meglio (se ce l'hai: molti lo hanno elettrico) un forno a gas a 130°C per mezz'ora.
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2018, 18:56
Terra asciutta setacciata e scaldata con un phon industriale a 4/500 gradi.
Diventa finissima.
Terra.JPG [ 123.84 KiB | Osservato 7278 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2018, 22:04
Per assunto la sterilizzazione e caldo va fatta a 127-130 gradi per circa 30 minuti, oltre essichi.
La sterilizzazione e l'essicazione casalinga della terra, o altro materiale inerte trovato sul pianeta, è meglio farla in tre fasi:
1- bagno per circa 1 ora in acqua con cloro, cioè normale candeggina, quasi tutte le sostanze organiche muoiono
2- alcuni risciaqui in acqua pulita o corrente, aiutarsi con un setaccio o colino, un colapasta metallico fuori servizio va bene
3- asciugatura con aria calda a circa 400 gradi, non oltre perchè inizia a cuocere e diventare il primo stadio di un mattone o vaso, quindi meglio non usare terra argillosa, i sistema del phon industriale o sverniciatore è ottimo, magari mettendo la terra in un tubo metallico che gira.
Essicare o sterilizzare in forno chiuso e non ventilato è una pessima soluzione, non serve perche l'umitidà e le sostanze organiche non vanno via.
Per informazione.
Nella fabbricazione di vasellame o laterizi, l'argilla non subisce trattamenti con il cloro perchè i trattamenti meccanici prima, l'essicazione intermedia, e la cottura finale a oltre 1000 gradi la rendono inutile.
Eventualmnete gli inerti estratti estratti subiscono un lavaggio in acqua subito dopo l'estrazione, quindi resta al coperto ad asciugarsi naturalmente per diversi giorni.
Nella foto pubblicata su questo sito (la prima che ho trovato) vedete un essicatoio per terra. http://www.parmatoday.it/cronaca/laterl ... embre.html
MessaggioInviato: venerdì 28 settembre 2018, 6:55
Mah, le onde create dal magnetron agiscono sulle molecole d' acqua, quindi meno acqua contengono le sostanze introdotte nel forno, minore sara' la temperatura raggiunta, minore l' effetto disinfettante. Si usa sterilizzare le spugnette da cucina in forno, ma le spugne sono sempre umide :wink:
MessaggioInviato: venerdì 28 settembre 2018, 8:44
Grazie a tutti!Quindi il microonde non va bene neppure per essiccare???
MessaggioInviato: venerdì 28 settembre 2018, 11:24
Per essicare devi usare l'aria calda corrente: diversamente come asporti l'umidità?
P.S.
Anche i panni stesi è il vento che li asciuga non la temperatura. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 28 settembre 2018, 13:43
non solo ma se non c'è umidità bruci tutto !
Le microonde agiscono solo scaldando (e vaporizzando)l'acqua, e quando questa finisce....
meglio un forno a resistenza, ventilato.
se non è ventilato, una volta portato il tutto sopra i 100°C , (meglio 120-130 °C) estrai tutto e lascia raffreddare all'aperto, se no l'umidità evaporata torna a condensarsi nel forno.
